Dimmer aansluiten, oud teken nuldraad?
Hoi allemaal,
Ik wil een dimmer vervangen maar weet niet zeker of ik het teken van de nuldraad goed snap. Waar moet welke draad? Ze zijn hier allemaal bruin trouwens...
De oude is een Jung 266 gde, te zien op de bovenste foto. De nieuwe een Jung 1730 dd, op de onderste.
De L blijft hetzelfde, dat is de fasedraad.
Het kringetje met een pijl erdoorheen ook. Dat is de schakeldraad.
De N, van de nuldraad bij de nieuwe, zou dan de overgebleven draad zijn. Klopt het dat dit in de oude situatie een pijltje is, dus de onderste draad?
De oude dimmer (bovenste foto) heeft geen nuldraad nodig.
De nieuwe dimmer (onderste foto) heeft wel een nuldraad nodig.
Je zult een nuldraad bij moeten trekken of op zoek moeten gaan naar een andere dimmer.
Bij de oude dimmer was de L aansluiting gebruikt om de fase draad door te verbinden naar b.v.
een andere schakelaar of stopcontact.
Hi Ronny,
ik dacht toen ik de omschrijving las van deze dimmer, dat een nuldraad optioneel was? Bv hier staat " JUNG 1730DD standaard LED-draaidimmer. Geschikt voor de meeste soorten (LED-)verlichting. Optioneel op een (blauwe) nuldraad aan te sluiten voor een zo optimaal mogelijk dimresultaat." Is dat dan verplicht, of kun je die ook achterwege laten?
Ik heb even gekeken naar het hele stopcontact, het zijn er namelijk 3 naast elkaar. Links en midden een dimmer, rechts een stopcontact. En de boel werkt als ik het goed zag, als volgt:
Links dimmer:
- zwarte draad die van boven komt.
- bruine draad die naar de middelste dimmer gaat (rechter draad in het midden)
Midden dimmer:
- rechterdraad bruin gaat naar de linker dimmer
- linker draad bruin gaat naar een zwarte draad die van boven komt.
- middelste draad bruin gaat naar het stopcontact rechts.
Rechts stopcontact:
- blauwe draad die van boven komt bij de linkerbox.
- bruine draad rechts die uit de middelste dimmer komt.
Beetje samengevat als leek heeft de dimmer links dus 2 draden, eentje vanuit de woning, en eentje vanuit de middelste dimmer. De dimmer middenin heeft 1 draad vanuit de woning, 1 naar links en 1 naar rechts. Het stopcontact rechts heeft 1 draad vanuit de woning en 1 draad vanuit de middelste dimmer.
Die blauwe zal de nuldraad of afvoerdraad moeten zijn, en de zwarte die van boven komt dan misschien de aanvoer. En via die bruine draden tussen de stopcontacten in, wordt de stroom doorgevoerd?
Valt deze situatie na te bootsen met de 2 nieuwe dimmers? Zo nee, welke dimmers zou ik daar dan voor moeten hebben? De huidige zijn halogeen/gloeilamp, terwijl we nu led gebruiken.
Welke dimmer geschikt is dat is een andere studie, daar begin ik nu niet aan.
Het makkelijkste is om een blauwe draad te trekken vanaf het stopcontact naar deze nieuwe dimmer,
dan zou het moeten werken. (mits de dimmer geschikt is voor de lampen die je gebruikt)
Beide draden die op het L-contact van de bestaande dimmer zijn aangesloten, zijn dus gewoon met elkaar doorverbonden (om ook de linker dimmer van spanning te voorzien). Deze draden moeten allebei op het L-contact van de nieuwe dimmer. Zo te zien heeft deze echter geen klemmen geschikt voor 2 draden, in dat geval verbindt je beide draden met een lasklem en steek je daar een extra stukje bruine draad bij om met het L-contact van de dimmer te verbinden.
De schakeldraad inderdaad ook gewoon aansluiten op de uitgang van de nieuwe dimmer.
De nuldraad is optioneel, maar aangezien er een contactdoos naast zit heb je gewoon een nuldraad beschikbaar, ik zou deze gewoon aansluiten. Daarvoor gebruik je een stukje blauwe draad vanuit de contactdoos.
Hi @Ronny, dank je voor de hulp. Ik heb de situatie even getekend, omdat ik het anders zelf niet snap. De twee dimmers links en het stopcontact rechts. Rechts komen nog 3 draden omlaag die nergens op aangesloten zitten. In zo'n bruin vierkantje worden de draden gesplit of verlengd.
Kan ik in deze situatie de twee dimmers vervangen voor de 2 1730dd's en zo ja, hoe moet ik deze dan aansluiten?
@XanderH klopt wat jij zegt ook nog als je deze tekening ziet?
Je hebt dus één bruine fasedraad linksboven. Deze moet je met beide dimmers en de contactdoos verbinden.
Of je dat nou aftakt met lasklemmen of doorlust op het component komt op hetzelfde neer.
@XanderH, dus ik moet eigenlijk een 4 voudige lasklem hebben, en de bruine draad aan alle drie inbouwelementen verbinden. Hoe zit het dan verder? Blauw naar het stopcontact en die 2 zwarte richting de dimmers zoals nu ook al het geval is?
Dat kan ja. Het is even kijken wat je makkelijker kwijt kunt, meerdere lasklemmen (achter ieder component aftakken) of meer draad door de doorvoeren (1 lasklem en van daar uit naar alle componenten). Het komt op hetzelfde neer.
Ook blauw zou ik aftakken naar de dimmers, de nul aansluiten voorkomt een hoop mogelijke problemen.
@XanderH @Ronny, op de een of andere manier gaat het nooit zoals je denkt. Ik heb nu de dimmers aangesloten zoals het zou moeten. De blauwe draad netjes via een lasklem naar de 3 units, evenals de bruine draad. De twee schakeldraden die er zijn heb ik op de dimmers gezet. En: de linker dimmer werkt prima, maar de rechter doet niets, terwijl de lamp daar wel aan is. Dimmers omgeruild om te kijken of het daar in zit, maar dan is de situatie precies hetzelfde. De oude dimmer even aangesloten, dat is een 266 gde, en dan doet ie het gek genoeg dus weer wel.
Wat kan hier aan de hand zijn dat de 266 gde het wel doet en de 1730DD niet?
Ok. Het probleem zit hem dus in de lamp zelf. Die is niet dimbaar en dat geeft kennelijk problemen. Hoe komt dat dan? Ik snap niet helemaal waarom de lamp aan blijft, niet uitgezet kan worden met de 1730, en met de 266 wel werkt, maar heel zachtjes.
Jacob Muller
