Aansluiten dimmer op ventilator
Ik heb een dimmer die ik wil aansluiten op een ventilator.
Ik heb de ventilator gekregen met een stekker eraan. De bruine zat op LB (of LA; 2 toeren), de blauwe op de N en de geel/groene op het aardetekentje). Ik wil dus nu de dimmer er tussen hebben. Ik neem aan dat ik dan een stuk kabel ertussen moet zetten. Maar hoe sluit ik dit op de dimmer aan ? Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Foto van de ventilator
Foto van de dimmer
Foto van het aansluitschema van de dimmer
M.v.g.
Anita
Als het een vaste installatie wordt sluit eea dan met installatiedraden (VD) in PVC buis aan. Bruin van de voeding op L vd dimmer, blauw vd voeding op N vd dimmer, een zwarte draad op golfje vd dimmer. Deze trek je door naar de ventilator en sluit je op LA of LB aan. Verder ook blauw op N van de ventilator van andere N vd dimmer en geel/groen op de aarde vd ventilator.
Bedankt voor je antwoord.
Het wordt geen vaste installatie maar een losse, met stekker eraan.
Dan de dimmer ertussen en dan de ventilator. Tenminste, dat is de bedoeling. Ik heb dan geen zwarte draad.
Wordt het dan zo ? :
Stroom :
bruine draad : 'L pijltje omhoog'
blauwe draad : 'N pijltje omhoog'
naar ventilator vanuit de dimmer :
bruine draad vanuit 'golfje met pijltje erdoor' naar LA of LB van de ventilator
blauwe draad vanuit 'N pijltje naar beneden' naar N van de ventilator.
Maar wat doe ik dan met de geel/groene draad ?
Ik neem aan dat je de dimmer en de ventilator ergens aan vast gaat schroeven. In dat geval dus geen snoer met stekker maar installatiedraad in PVC buis gebruiken! Verder klopt je voorstel, geel/groen sluit je links op de ventilator aan, bij het aarde tekentje.
Ik kan op de foto die dimmer niet goed zien, maar ik vrees dat dit een gewone 'licht' dimmer is en dat die niet gaat werken met een ventilator (motor). De dimmer zou na aansluiten wel eens kapot kunnen gaan. Je kunt niet zomaar iedere dimmer aansluiten op een ventialtor.
Het is geen lichtdimmer.
Het is een speciale dimmer voor de ventilator (S&P REB 1N).
Dus volgens mij moet dat werken.
Aansluiten volgens dit schema
De ventilator op het het hoogste toerental aansluiten.
