Aansluiten dimmer op halogeenlamp
Ik krijg helaas mijn nieuwe halogeenlamp en dimmer Busch 6513 U-102 niet aan de praat!
Ik heb alles volgens de gebruikshandleiding aangesloten:
- Halogeenlamp: blauwe en zwarte draad via kroonsteentje.
- Dimmer: zwarte draad op kringeltje, twee bruine draden op pijltjes.
Wie weet wat ik verkeerd doe? Alvast bedankt voor de reacties!
Jij weet precies wat je met die bruine draadjes bedoelt, wij niet...
Waar komen die bruine en dat zwarte draadje vandaan?
Waarop sluit je de dimmer aan? In een snoer opgenomen, of in een doos o.i.d.?
Wat voor halogeenlamp is het:
- 230 V zonder trafo;
- Laagspanning met inductief trafo;
- Laagspanning met elektronisch trafo.
Wat voor type (niet het nummer maar het soort) dimmer is het?
Zo veel mogelijk informatie/omschrijving graag. We moeten ons wel via de PC kunnen voorstellen wat er aan de hand is.
Ik snap de zwarte draad wel die u aansluit op de dimmer, alleen de 2 bruine niet.
De dimmer die u heeft is een dimmer voor electronische trafo's, maar ook als u een 230 volt halogeenlamp of een halogeen lamp met inductieve trafo zou dimmen moet de lamp een reactie geven (gaat flikkeren of brommen).
Ik neem aan dat de fase-draad (bruin) doorloopt naar b.v. een kontaktdoos en een aftakking heeft op de dimmer.
Zit dit allemaal goed aangesloten?
Maak dan even een bruggetje bij de dimmer tussen de 2 bruine draden en de zwarte. (Voorzichting)
De lamp moet nu branden. Doet hij dat niet, is de lamp defect.
Doet hij het wel, is de dimmer defect. Is de zekering nog goed?
De genoemde dimmer is een tronic-dimmer. De halogeenlamp moet dus een laagspanningslamp zijn met een tronic-trafo. Is het een type met gewikkelde trafo, dan moet er een dimmer komen voor induktieve belasting. Is het een elektronische trafo of een 230 V lamp, dan moet er een gloeilampdimmer komen.
