Aansluiten bewegingschakelaar ipv trekkoordschakelaar
Kan iemand me helpen hoe ik een bewegingschakelaar moet aansluiten?
Ik wil hem in de wc aansluiten i.p.v. trekkoordschakelaar.
Op bewegingschakelaar zijn er 3 aansluitingen (L=out, N=nul-in en L=fase-in)
Moet ik al die drie aansluitingen aangesloten hebben of heb ik genoeg aan L=out en L=in?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Op de L=in, komt de bruine draad.
Op de L=uit, komt de zwarte draad.
Op de N=in, komt de blauwe draad.
Waarschijnlijk zit er nu bij de trekschakelaar, alleen een bruine en zwarte draad.
Dus zul je een blauwe draad bij moeten trekken, vanaf de centraal doos.
Dat klopt, bij trekschakelaar zitten alleen bruine en zwarte draad. kan ik de blauwe aansluiten aan de andere kant van de lamp?
Uit de doos waar een lamp (licht) aangesloten wordt komen er twee draden zwart en blaauw. Kan ik dan blaauw draad van bewegingschakelaar (N) verbinden met de blaauw draad van de doos waar een lamp aangesloten wordt?
En nu nog even de centraaldoos openen en een bruine draad buiten de doos brengen en aansluiten zoals eerder vermeld
Fendtgek
De gewone schakelaar vervalt dus moet je een extra draad bijtrekken.
De bewegingsschakelaar wordt rechtstreeks op het lichtpunt aangesloten.
Als ie die bewegingsmelder (vlak)bij het lichtpunt aansluit (of aan wil sluiten, dat weten we niet) heeft ie het minste werk en hoeft ie feitelijk geen draden bij te trekken. Bij het lichtpunt heeft ie (ahgi) alles bij de hand.....
