Aansluiten bewegings melder
Hallo. In de traphal zijn leds geplaatst en deze worden beneden en boven bediend door een wisselschakelaar. Graag willen we deze 2 wisselschakelaars vervangen door 2 bewegingsmelders type Niko 10078020. Volgens de electricien van de bouwfirma zouden deze bewegingsmelders dienen hiervoor. Kan iemand mij helpen hoe deze moeten aangesloten worden. Op de wisselschakelaar komt enkel de bruine en 2 grijze draden. We moeten dit zelf oplossen mits dit niet in het contract stond.
Kan ik deze zowel boven als beneden inbouwen?
Dan gaat het helaas niet werken.
voor de bewegingsschakelaar heb je nl. een fase (bruin) en een nul (blauw) nodig.
Dus je zal die bij moeten trekken om het aan de praat te kunnen krijgen.
suc6
Gerrit
De blauwe draad kan ik wel bereiken van bovenaan. Hoe moet ik alles aansluiten zoals de 2 grijze draden die tussen de wisselschakelaars staan?
Niet, je gebruikt 1 grijze draad naar de 2e schakelaar en deze zet je daar direct op de lamp, de andere grijze moet eruit en vervangen voor bruine draad en een blauwe.
Je kan een bewegingsmelder niet in een wisselschakeling zetten.
Bewegingsmelders moeten parallel geschakeld worden, vandaar dat de bedrading in je woning aangepast moet worden.
