Aansluiting van pvc pijp op stalen standpijp zolas ik het heb gedaan:
Ik heb een gat in de pijp geboord van doorsnede ca 40 mm (tbv 40mm aansluiting), als volgt:
- Boor 1 gaatje ca 40 mm in het midden waar het gat moet komen, trek een cirkel ter grootte van het gat.
- Schroef in dat gaatje een parker en bevestig er een stukje ijzerdraad of een touwtje aan, om te zorgen dat het metaal straks niet in de pijp valt.
- Boor nu allemaal gaatjes net binnen de omtrek van het gat en zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Gebruik een miniatuur freesje, of een vijltje om de gaatjes met elkaar te "verbinden", een rotklusje.
- Als het gat open is, werk het af met een vijl.
Vervolgens heb ik de aansluiting gemaakt:
- Koop een PVC-klemzadel, zijn er helaas alleen met diameter 110 mm, ik had liever 80 of 90 gehad... aftakking is 40 of 50 mm.
- Verwarm het (te grote) zadel voorzichtig met een verfafbrander tot je de flappen kunt buigen en maak ze pas op 80 mm.
- Maak de stalen pijp goed schoon, schuren en grondig ontvetten met thinner. Zadel iets opschuren aan binnenkant.
- Twee componenten poly-urethaan lijm is de enige soort die én aan staal én aan pvc hecht dus die heb ik gebruikt. Aanmengen, lekker dik insmeren, maar uitkijken dat het niet de pijp in loopt. Aan beide kanten insmeren, zowel op klemzadel als op stalen pijp.
- Klemzadel aanbrengen met gat overeenkomend met aftakking. Vastsnoeren met een paar grote kabelbinders, met stalen klemmen tbv ventilatieslang kan natuurlijk ook. Zo goed mogelijk vastsnoeren dat het er klem tegenaan zit.
- Zo lang de lijm nog zacht is kun je het van de PVC koppeling (40/50) verwijderen met thinner, om te zorgen dat later de pijp of koppelingen er in passen.
- Bij mij zat het geheel ingemetseld in specie, dus dat heb ik er later weer omheen aangebracht
Dit was het zo'n beetje. Er zullen vast nog wel andere methodes zijn. De moeilijkheid is dat er geen 80 mm manchetten bestaan, het is 75 of 90 mm. Anders zou je een deel van de pijp kunnen vervangen door PVC door hem op twee plaatsen met een haakse slijper door te slijpen.
Deze beschrijving is gebaseerd op mijn eigen situatie, en dus beslist niet zeker of het elders ook zo lukt en/of mag! Het is bedoeld als een suggestie hoe je zo iets zou kunnen aanpakken. Op welke plekken de aansluitingen het beste gedaan kunnen worden kan ik niet beoordelen, maar ik denk in elk geval zoals hierboven al door Marnix beschreven per afvoer een aansluiting.
Ik zal nog kijken of ik een afbeelding van die klemzadel kan vinden, die voeg ik dan hier aan toe.
