Aansluiten ALS
@headunter
Ik zag per toeval dit onderwerp
ALS, welke zijde aansluiten ?
je schrijft daar:
The headhunter schreef:
Dat hangt van de het test circuit af, deze moet aan de afgeschakelde kant zitten zodat het testcircuit spanningsloos is bij uitschakelen van de aardlek.
Zou je mij willen uitleggen wat de reden daarvoor is?
Ik weet zeker dat één van mijn 3 ALS van boven is aangesloten en het testcirquit inderdaad niet spanninglos is bij uitgeschakelde ALS. Dit is zo gedaan omdat de voeding van boven komt. Wat zou een oplossing kunnen zijn? de ALS op z'n kop monteren?
Groet,
Harry
Als om wat voor reden ook het testcircuit in werking blijft(knop blijft hangen)
Dan loopt er een stroom door de test weerstand.
Volgens P=I²R en U/I=R.
De teststroom is 0,03A dit levert een weerstand van 7666 ohm op.(230/0,03)
Het vermogen opgewekt als warmte in die weerstand is dan:
P=0,009x7666=6,9watt
normaal word dit binnen 200mS afgeschakeld en houd je dus ongveer 1/5 van deze energie over.
Echter als de als verkeerdom zit word de weerstand wel te heet en kan je aardlek defect raken of zelfs oververhitten.
Een ALS op zijn kop monteren vind ik niet juist.
1 testinstructie is dan niet leesbaar.
2 in/uitschakelen is niet logisch.
3 een voorwerp dat valt kan de aardlek weer inschakelen omdat de knop naar beneden word ingeschakeld.
Je kan normaal gesproken achter de aardlek langs en dan de draden onderop monteren.
Wat ook veel gebeurt is een Hoofdschakelaar van boven voeden en dan onderlangs de ALS-en voeden.
De situatie bied de juiste oplossing.(fototje?)
@headhunter
Hier zijn dan de foto’s. Alvorens op de foto’s in te gaan wil ik nog even terugkomen op je uitleg. Volgens het schema, dat op de ALS staat, heeft de ASL een vijfde contact dat ook het testcircuit onderbreekt als de ALS afschakeld. Dan zou het toch niets uitmaken?
De bovenste twee ALS zijn voor de huisinstallatie. Later is daar de kast onder links aan toegevoegd met een extra ALS en één krachtgroep. De voeding gaat vanuit de hoofdschakelaar naar de verdeelrail in de krachtgroepenkast en van daaruit naar de drie ALS. Om de installatie overzichtelijk te houden heb ik de ALS bewust van boven gevoed. Anders moet ik 2 keer achter de ALS door van boven naar benden moet en omgekeerd (8 draden). Ik heb de installatiehandleiding van de ALS goed doorgenomen en daaruit bleek niet dat dit niet mag.
Alvast bedankt voor je advies.
Groet, Harry
De getoonde ALS is gewoon juist aangesloten.
1 indien de voeding van boven komt op 1 en 3 dan zal bij uitvallen het circuit spanningsloos zijn.
2 de als heeft een extra contact om indien de spanning van onder komt het test circuit ook af te schakelen zodat de weerstand nooit te heet kan worden.
@heathunter,
Beankt voor je antwoord. De voeding komt inderdaad van boven en zit op 1,3, 5 en N.
Hoeft dus in dit geval niet te worden veranderd.
Wat mij betreft kan dit onderwerp op slot. Nogmaals bedankt.
Groet,
Harry
Volgens mij beveiligen beide bovenste ALSs elk 5 groepen. Achter een ALS mogen maximaal 4 eindgroepen worden aangesloten.
@Roanald,
Dit heb je (bija) goed gezien. De rechter ALS beveiligd 4 groepen, maar de linker beveiligd 5 groepen. Dit heb ik echter zo aangetroffen toen ik het huis gekocht heb.
Groet,
Harry
