Aansluiten afvoer vaatwasser met kleine diameter
Ik wil een vaatwasser aansluiten, hiervoor zit onder de gootsteen een t-stuk met afvoer aansluiting, zoals op ond de onderstaande plaatje. Deze zit blak onder de gootsteen en boven de sifon. De buitendiameter van het tuitje hiervan is 19 mm, de hinnendiameter ca. 16 mm.
Mijn afvoerslang (siemens vaatwasser) heeft echter een binnendiameter van ca. 17mm, en buitendiameter van 25 mm. Deze passen dus niet op elkaar.
Ik heb gezocht naar verloopstukken maar nog geen goede kunnen vinden.
Hoe krijg ik de slang nu fatsoenlijk aangesloten?
Wat is de buiten diameter van de dikkere deel de aansluiting bij de sifon. (het dunne deel kan je afzagen)
Past deze:
Bosch / Siemens Koppelstuk afvoerslang voor vaatwasser 00088403
