Aansluiten afvoer toilet
De hoofdaansluiting van het toilet is 10,3 mm inwendig (12,8 cm uitwendig), mijn buis is 9,9 mm uitwendig. Er is dus een speling van 4 mm. Mag ik dit vullen met Polymax kit of moet ik een rubber manchet of plastic verloopstuk kopen. Ducktape zal niet goed blijven denk ik. Wat is de beste optie?
Bekijk bijlage 16136Bekijk bijlage 16136
Ga niet met kit knoeien krijg je spijt van en helemaal niet met zo`n witte aansluiting.
Je kunt beter een goede aansluiting maken op je bestaande buis.
Goeie ogen @Peter
Valt me op veel willen kitten met een afvoer, krijg je het zelfde als vorige week die moesten de boel open breken omdat bij verstopping de boel erg lekte.
bij een afvoer is het spreekwoord "kit is shit"
kit hecht ook niet goed op plastic en pvc dat laat los na verloop van tijd.
Inderdaad Henk beter in 1 keer goed maken, als 2 keer veel geld uitgeven na een lekkage.
De ts moet ook eens aangeven wat er voor toilet op komt, staand of wandcloset met reservoir.
Dan kunnen we tenminste goede adviezen geven.
Maar vaak beginnen mensen zo maar iets te doen zonder zich even goed in te lezen hoe het moet.
Is hetzelfde als met gebruiksaanwijzingen, die worden pas gelezen als het niet gelukt is.
bedankt Voor de vele reacties. Het is inderdaad 110 mm en daar kan ik wel een verloopstuk voor krijgen naar 90 mm. Die witte buis is 25€ bij Praxis, lijkt op de originele buis die ik heb weggegooid. Hier komt een hangtoilet na 46 jaar een staand toilet op een up320. Kit heb ik ook slechte ervaring mee, zelfs een lichte lat aan het plafond valt eraf.
hoe kom je uit met de maat.
Je kunt het randje van die 110 buis er af halen en daar kan een sok op met verloop er in dit moet wel een manchet sok zijn.
hoe komt je wc te staan kan je even tekening maken met ongeveer de maten?
Zodat ik je beter advies kan geven.
bedankt voor je maten.
Als je een verf föhn hebt of brander dan kan je dat smalle randje er af halen
dan kan daar een steeksok manchet op met daar in een bocht 110 90 graden spie manchet.
Die spie komt in de sok.
In de mof komt de verloop 110x90
Nu moet je een Geberit Afvoeraansluitstuk 90/90 hebben voor naar achteren gaan
En deze kan je in je frame klikken
het verwijderen pvc rand
Verwijderen van de PC rand gaat inderdaad heel goed, bedankt voor de foto hierboven. Wel oppassen dat ik het plastic zelf niet ga smelten. Het leek alsof er af en toe meer verbrandt dat uit die pijp komt, even schrikken.
Nu heb ik 5 cm om mijn bocht 110x110 te lijmen. daarna een stukje recht 110, een rechte mof 110x110 en daarna een verloop 110->90 met manchet sock. Daar kan die Geberit Afvoeraansluitstuk 90/90 in en afzagen tot het net buiten de tegels komt.
Voor 110->90 heb ik al : https://www.x2o.be/nl/badkamer/technisch-sanitair/toiletten/reductie-110-90-39041 (inclusief manchet)
De hele installatie loopt echter kaarsrecht en er is geen buis die schuin naar beneden loopt. Mag ik die bocht iets draaien zodat er een paar cm verloop is, of sluit het daarna niet meer goed aan?
hier klopt iets niet je mag niet lijmen!!!
Plaats even een foto van je situatie met het frame zodat ik beter kan zien.
Die rechte pijp word in het frame geklikt.
Bij kranen ben ik gewend de afvoer te lijmen, tenzij er een rubber verbinding is. Nu ik de mof eraf gebrand heb ziet het er zo uit.
Ik moet dus een bocht zoeken 110-110 met 2 kanten Manchets die op de bestaande 110 buis wordt aangesloten. Daar past de verloop van 110-90 in op de foto. Deze heeft aan de uitgang een rubber ring. Daar kan de rechte Geberit in die ik ga bestellen met rubber aan de ingang. Tenslotte die laatste buis naar het toilet Met rubber aan de ingang. Dan hoef ik niets te lijmen.
Ja, dit is een stroom bocht met manchet.
Daar gaat de verloop in en dan de geberit pijp die in het frame word geklikt.
Dan is je afvoer klaar.
Wel schuine kant aan de buis vijlen en de rubbers in vetten met vaseline of zeep.
Ik schrok omdat je zei lijmen PP kan je niet lijmen.
Bij de up320 zit standaard een overgang van 90/110mm en een bocht. Het scheelt een overgang als je de standaard bocht gebruikt die bij het frame zit.
Ik kan ook de Geberit standaard bocht nemen, maar dan zit deze 10 cm in de muur... dan moet de WC buis door de muur steken en dan pas in Geberit buis. In dat geval moet ik wel de geberit buis fixeren. Mag dat wel, of moet die geberit buis altijd zichtbaar zijn als je de WC eraf haalt.... dat zie je in al die filmpjes op youtube, maar ik weet niet of het echt verplicht is. Op zich zal het weinig uitmaken.... maar dan komt de WC wel 10 cm meer naar rechts (minder erg).
