Aansluiten afvoer douchebak
Ik wil een nieuwe douchebak plaatsen alleen zit de afvoer op aan andere plaats.
Deze wordt dus aangesloten op de huidige afvoer. Moet dit rechtstreeks of kun je het water gewoon onder de douchebak afvoeren (open afvoer), het stroomt m.i wel naar het huidige putje toe. Ook is mij niet duidelijk waar de "rommel"blijft.
Er zit een sifon bij (moeilijk uitleggen!) waar het afgevoerde water in de sifon gaat en dan helemaal rond en dan verder wordt afgevoerd.
B.v.d
Tj. de Vries
In diverse arme landen hebben ze problemen doordat het water via gootjes afgevoerd wordt :?
Wilt u dit in ons land opnieuw invoeren ?
Een afvoer van een douchebak hoort op een bestaande of nieuwe afvoer aangesloten te zijn, het lijkt me gezien formulering van uw vraag dat u er, met alle respect, geen kaas van gegeten hebt hoe het werkt.
Mijn advies is een installateur in te schakelen en het (gedeeltelijk) aan te laten leggen, verkeerde aanleg kan behoorlijk wat schade ten gevolg hebben, de verzekering doet meestal moeilijk bij aanleg die niet goed is uitgevoerd.
