Aansluiting afvoer op douchebak
Ik blijf maar vragen, hier is de volgende:
Haaks op de vloer komt 40 mm pvc pijp, op ongeveer één meter vanaf het afvoerputje in de douchebak. Aansluiting van douchebak op horizontale pvc pijp middels een schroefverbinding.
Hoe maak ik de aansluiting van het horizontale deel op het rechtopstaande pijpje? Met een lijm bocht of een bocht met rubbers zodat ik het gemakkelijk kan loshalen?
Gerard
... En dan gelijk nog een vraag erachteraan: je hebt ppc en pvc. Kan ik die door elkaar gebruiken? Dus zo'n mooie ppc 90 graden bocht met rubbers erin aansluiten op een pvc pijp die uit de vloer komt, dan een flexibele slang van ppc naar de sifon?
Gerard
U kunt beide soorten door elkaar gebruiken, even oppassen dat de moffen met rubbers niet los kunnen schieten doordat ze onder spanning staan.
Succes.
Amanda Siemelink
