Aansluiten 230V halogeen spots
Wat is de juiste methode van aansluiten van 230V halogeen spots?
Ik heb een centraal doos in het plafond waar drie 230V halogeen spots op moeten komen. Moet ik nu op de centraal doos een contactdoos zetten waarin ik een drietal stekkers met snoer kan aansluiten die naar elk van de spots lopen of is er een andere methode?
Ik vrees een beetje voor de ruimte namelijk. Het is een gipsplaten plafond en de gaten zijn maar 7cm rond.
Is er een goede methode om dit anders op te lossen?
Dat is de enig goede methode. Het wordt best wel eens anders gedaan (kroonsteentje e.d.) maar het hoort met een kontaktdoos.
Dank je voor je antwoord.
Loop ik een groot risico om het inderdaad met een kroonsteentje te doen?
Natuurlijk wil ik op het plafond geen risico nemen :wink:
Uiteraard blijft het je eigen verantwoording.
Neem hittebestendig snoer en voorzie de draden van adereindhulzen.
Geen risico's genomen en dus toch maar een contactdoos tussen het plafond gezet.
Het was even pielen maar dan ben je ook zeker van je zaak!
wouterTBS
