Ik ben bezig met m’n nieuwe keuken. Daar komt in eerste instantie een 2 pits inductie kookplaat (30cm, “halve unit”), deze moet voorzien worden van een eigen 230V, 16A, ‘schone/eigen groep). deze kookplaat kan met een normale geaarde stekker uitgevoerd worden. Deze aansluiting is/komt er. So far, so good.
Ik heb deze groep uitgevoerd met 5-aderig YMVK installatie kabel omdat ik rekening wil houden dat er in de toekomst wellicht een volledige kookplaat (krachtstroom) kan komen (regeren is vooruitzien ;) ).
Om het alvast helemaal future proof te maken, zit ik te denken om ook alvast het uiteinde van de kabel te voorzien van een perilex wandcontactdoos, zodat die in de toekomst meteen gebruikt kan gaan worden. Tegen die tijd dan alleen in de meterkast een 3 fasen automaat plaatsen en van bekabeling voorzien.
Mag ik de perilex gebruiken om de kookplaat van 230V te voorzien? Zo ja, dien ik dan het standaard schema van een perilex aan te houden:
-PE, aarde (midden boven)
-N1, nul, blauw (linksboven)
-L1, fase, bruin (linksonderj
deze zal ik dan in de perilex stekker hetzelfde gebruiken vanzelfsprekend
En dan alvast voor krachtstroom, 400V, bedraden:
-L2 fase, rechtsboven ( doet dus nog niets)
-L3, fase, rechtsonder (doet dus nog niets)
