Aansluit advies riool hang toitlet
Ik ben van plan om een hangtoilet te plaatsen en aan te sluiten op de standleinding.
Nu wil ik een t/stuk 90° ertussen plaatsen. Kan ik die er zo tussen plaatsen of komt hij te hoog te zitten. Want ik denk dat die oud type insteekmof (ik weet niet of dit de juiste benaming is) in de weg zit. Zie foto.
Ik kan niet zo 123 een oplossing bedenken. Enigste wat ik wel zou kunnen is onder vloer het riool doorzagen en een nieuwe buis plaatsen zodat het t stuk lager uitkomt.
Weet iemand een makkelijker oplossing
Dit is een exspansie stuk deze moet er uit.
je kunt onder de vloer door zagen en alles er uit halen.
soms wil hier wel een t-stuk in de vloer zitten zodat je niet van onder uit kan weg zagen
of net boven de vloer door zagen en dat stukje buis er uit halen door het verwarmen en dan daar een stukje buis in te lijmen en dan een nieuwe aan sluiting te maken
Bedankt voor je reactie. Ik zal deze dan gaan verwijderen.
Vandaag was ik al even ondervloer geweest om een kijkje te nemen. Daarbij heb ik het hele riool wat zichtbaar was geïnspecteerd. Nu kwam ik er achter dat de vorige bewoner de vaatwasser helemaal niet aangesloten had op het riool. Er stak gewoon stukje buis door de vloer en het water liep zo de kruipruimte in. Daar ben ik vandaag mee bezig geweest om de afvoer weer aan te sluiten op het riool en de kruipruimte weer schoon te krijgen.
Amanda Siemelink
