aanslaglat monteren
Ik ben een dubbele buitenpoort aan het maken van 40mm watervast verlijmd multiplex
Bovenop komt RVS u-profiel om inwateren te voorkomen, kopse kanten rondom in randsealer voor aflakken
Ik wil aan buitenkan aanslaglat op zetten zodat je niet in kier kijk en het haakslot is afgeschermd
Aanslglat wordt ( waarschijnlijk) 12x45 meranti koplat
Hoe kan ik deze beste monteren?
Blank meranti op blank multiplex verlijmen met PU bruislijm of met waterbestendige houtlijm?
Of poort eerst voorlakken zodat hij geseald is en dan pas lat monteren met schroeven (+ montagekit?)
Als ik geen schroeven gebruik scheelt dat weer een punt waar water binnen kan trekken.
Maar zou dat sterk genoeg zijn, als poort dichtvalt vangt de aanslaglat alle kracht
Het is een poort, staat in weer en wind. Zou die lat gewoon een schroef geven dan komt die er niet af.
En dat u profiel... de zon gaat er mogelijk vol op staan dus vocht. Zou boven op eventueel een ring er tussen leggen zodat het een beetje door trekt
Na schroeven naden ook nog afkitten zodat er geen vocht tussen kan ?
Naar mijn idee kun je beter helemaal niets afkitten en/of lijmen. Want vocht komt er in elk geval tussen te zitten en moet dan weer weg kunnen zodra het weer in een drogere fase zit. Kit je het af, dan kan er niets meer weg. En lijm heeft bij dergelijke krachten niet veel waarde.
Wel beslist RVS schroeven gebruiken. In de latten voorboren op de buitenmaat van de schroeven (bijv 4 of 4,5 mm), in de deur voorboren op de kernmaat van de schroeven (bijv. 2 mm). En een boorbegrenzertje gebruiken om je boortje heen, zo'n busje met één of twee schroefjes aan de zijkant. Dan ga je niet dwars door de deur heen. Gebruik, je verzonden schroeven (is het mooist) dan de verzinking ook voorboren met een verzinkboor. Want in hardhout zal een verzonken schroef niet vanzelf die verzinking maken, zoals dat vaak in vuren wel te doen is.
