aanslaglat monteren
Ik ben een dubbele buitenpoort aan het maken van 40mm watervast verlijmd multiplex
Bovenop komt RVS u-profiel om inwateren te voorkomen, kopse kanten rondom in randsealer voor aflakken
Ik wil aan buitenkan aanslaglat op zetten zodat je niet in kier kijk en het haakslot is afgeschermd
Aanslglat wordt ( waarschijnlijk) 12x45 meranti koplat
Hoe kan ik deze beste monteren?
Blank meranti op blank multiplex verlijmen met PU bruislijm of met waterbestendige houtlijm?
Of poort eerst voorlakken zodat hij geseald is en dan pas lat monteren met schroeven (+ montagekit?)
Als ik geen schroeven gebruik scheelt dat weer een punt waar water binnen kan trekken.
Maar zou dat sterk genoeg zijn, als poort dichtvalt vangt de aanslaglat alle kracht
Het is een poort, staat in weer en wind. Zou die lat gewoon een schroef geven dan komt die er niet af.
En dat u profiel... de zon gaat er mogelijk vol op staan dus vocht. Zou boven op eventueel een ring er tussen leggen zodat het een beetje door trekt
