Aanrechtblad zagen
Hallo!
Bij mijn moeder haar nieuwe woning moet ik het aanrechtblad zagen. Ik heb er vandaag even naar gekeken en vind het enigszins een enge klus, want ben bang dat ik het per ongeluk verpruts. Om die reden zou ik graag hulp aan jullie willen vragen.
Waar ik dacht was om het voor het grootste gedeelte met een cirkelzaag te doen. Het laatste gedeelte zou dan met een (fijne) handzaag gedaan worden, vanaf onderen denk ik. Wat ik natuurlijk wil voorkomen is dat het blad beschadigd en dat het fineer laagje scheurt.
Gaat dat werken?
Een fijn getand zaagblad gebruiken welke slechts weinig uitsteekt onder de plaat. Rustig zagen en de machine zijn werk laten doen.
Recht zagen doe je door een geleider te gebruiken of bijv. een lat te klemmen als geleider.
Als je het kunt dan eerst voor ritsen; eerst slechts 2 a 3 mm diep zagen en daarna volledig door. Dat voorkomt splinteren van de toplaag.
Tape op de zaaglijn plakken schijnt ook te helpen tegen splinteren.
Ik zou het geheel met de machine doen en niet nog met de handzaag. Beide delen goed ondersteunen, dan breekt het laatste stukje niet ineens los.
Idd tape over de te zagen snede. Dat voorkomt splinteren van de toplaag.
Zorg voor een goed en scherp zaagblad. Scheelt je veel narigheid.
cirkelzaag met geleider is hier prima geschikt voor
Dank je! Voorritsen moet denk ik wel lukken. Maar hoe kan ik tot aan de muur door zagen met de cirkelzaag? Houd ik niet een centimeter of vijf over waar de cirkelzaag niet bij kan?
Ja dat zou ik zeker doen, werkt veel makkelijker. Anders wordt dat laatste stukje zeker een uitdaging en krijg je nooit precies recht.
Ik zou dit met een scherpe handzaag zagen. Dan heb je meer controle en weinig risico op schilferen van de toplaag.
Probeer bij het trekken aan de zaag de tanden het werkblad niet te laten raken (als het werkblad met de bovenkant naar boven ligt). Dus alleen bij het duwen. Dan krijg je een messcherpe zaagsnede zonder beschadigingen in de fineerlaag.
Oké, dank je. Het bespaart mij een reis naar Boels om een cirkelzaag te huren, maar het lijkt mij ergens lastiger om te doen. Hoe dan ook, ik zal er naar kijken en het overwegen.
Het blad zo'n 10 cm langer doorzagen dan nodig is en dan met een tweede snede op de goede lengte doorzagen.
Je krijgt zo een messcherpe zaagsnede zonder ritsen en het blad zal niet onverhoeds breken op het laatste stukje.
Het blad met de onderkant naar boven neerleggen en met twee lijmtangen vast zetten op schragen, een tafel o.i.d.
Als het gedeelte dat eraf gaat, de container in gaat:
Zaag dan eerst de helft eraf, dan de andere helft op 2 cm na en dan pas de uiteindelijke zaagsnede.
Eventueel nog even oefenen op het 1e afval stuk.
Ja, drie dingen tegelijk aan het doen, dan schrijven er soms anderen wat voordat ik het post.
Ik heb dit trouwens een keer gedaan, zonder te demonteren.
Vooral dat opstaande randje aan de voorkant is dan lastig, want een geleider blijft niet liggen.
Weet niet meer precies hoe, maar het was goed genoeg.
Let wel op dat de zaagrand gevoelig wordt voor water.
Afhankelijk van wat ernaast komt: kitten of een sealer gebruiken.
De zaagsnede in goede grondverf zetten, kitten met een polymeerkit, ruim aanbrengen zodat er een rilletjs uit de naad komt, die kun je met een glasmesje wegsnijden als de kit hard is.
Goed idee, dank je!
Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
Dat laatste stuk?
Ik weet het niet meer, was niet bijzonder genoeg om te onthouden, dus ging vast redelijk makkelijk.
Nu zou ik dat of met een handzaag of met een oscillerende multitool doen.
