Aanrecht Ikea opknappen
Ha klussers,
Ik heb nu 2 jaar een houten Ikea aanrecht blad.
Deze netjes bijgehouden met de olie van Ikea.
Echter ziet het er niet meer uit.
De vraag is dan ook, is dit nog te fixen? Of moet ik het vervangen?
groet Sjoerd
Meerdere keren ontvetten met st marc tot er geen olie meer op een schone lap te zien is en dan schuren en opnieuw oliën.
Plak langs de tegels een strook plakband, b.v. klussenband, om beschadigen door de schuurmachine te voorkomen.
Begin met schuurpapier korrel 120 en ga dan over naar korrel 240
Is het een idee om het alsnog te gaan lakken?
Of blijft dat nooit goed?
Bedankt voor het advies. Ik heb nog wel wat dasty. Maar zal de st. Marc halen. Ik lees dat dat toch meer geschikt is.
Iets lakken waar olie op gezeten heeft is een risico, het is bijna niet mogelijk allen olie uit het hout te krijgen en dan hecht de lak niet goed.
Ik zou daar niet aan beginnen.
Ts
Er is een olie met een lakoplossing, gebruiken als olie en bij droging heeft u een harde lak toplaag.
Ik heb dit veelvuldig gebruikt, ook voor buiten, twee keer per jaar een laagje erover en dan heeft u geen onderhoud meer.
Een oplossing voor u (zo mogelijk nog vettige) ondergrond
Het merk staat in u PB, lees de handleiding hierover, en vooral de resencies
Top!
bedankt voor alle tips en het linkje met de olie.
De stappen zijn.
zo veel mogelijk ontvetten met ... dasty oid of water/soda.
schuren met de nerf mee.
in de olielak.
vraagje in welke fase zouden de vlekken weg moeten zijn? is dat schrobben tot te weg zijn of met het schuren pas?
groet!
Klopt, er wordt geadviseerd om met een water/soda oplossing grondig te reinigen, na droging grondig schuren te beginnen met korrel 80 zuiver omdat een hogere korrel snel volloopt en u het weer in het blad schuurd, daarna met een hogere korrel na schuren.
En doorschuren tot u schoon hout heeft.
Kijk nog even in u PB naar het bericht van een meubel producten handel met precies hetzelfde euvel, ik kan dat helaas hier niet plaatsen.
Dasty maak je je velgen schoon mee, geen houtwerk, het laat een residu achter en is naar mijn mening erg agressief.
Idd, gebruik het middel in de bekende groene fles.
Als het schuurpapier vol loopt is het hout niet genoeg ontvet, korrel 80 gebruik bij schilderwerk bijna nooit en zeker niet wanneer een glad oppervlak nodig is zoals bij een houten aanrecht.
Dat is ongeveer hetzelfde als een zak pootaarde verplaatsen met een shovel.
Ik heb het eerste stukje geprobeerd met water/soda. zoals geadviseerd.
Het hout slaat grijs uit. Is dit goed of willen we dat niet ?
Vanaf het begin van dit topic heb ik dat groene spul geadviseerd, u komt nu op de koffie door iets anders te gebruiken.
Er zal ontweringswater aan te pas komen om de normale houtkleur terug te krijgen, lees de gebruiksaanwijzing goed.
Een tip van deze kant, leg er een lapje op dat vochtig gemaakt is met ontweringswater, laat dat niet te lang liggen, beter een keer vaker doen.
U kan tevens een mail of een belletje doen naar dat bedrijf met u ervaringen, over hun advies.
Dan weet u misschien waar het fout gaat.
Foutje, een beantwoorder heeft dat advies niet/nooit gegeven.
Lees het topic terug a.u.b.
Ik kan het niet vinden.
Het is ook niet bekend over welke houtsoort het gaat, bij bepaalde hardhout soorten is ook een andere ontvetter gewenst, i.v.m. de reactie op het hout.
Een telefoontje naar dat meubelbedrijf of naar Ikea waar het vandaan komt kan veel duidelijkheid geven.
Daarmee wordt toch door jou soda geadviseerd of wil je je verschuilen aan iets op internet?
Met een beetje pech is het aanrecht naar z'n grootje, wie betaalt de rekening dan?
Sorry, maar niet ik adviseer, maar er wordt geadviseerd, en dat door de site die ik naar TS heb doorgestuurd.
Ik kom niet dagelijks zulke bladen tegen dus kan ik niet over het reinigen iets zinnigs zeggen, en adviseer ook zeer duidelijk niet.
Dat kan dat meubelbedrijf of Ikea waarschijnlijk wel.
Het blad komt van Ikea, dus zij moeten de eerste oplossing geven.
