Aanpassingen t.o.v. 3-fase aansluiting
Beste leden,
Thuis heb ik een één-fase aansluiting voor stroom en verder heb ik geen kruipruimte.
Mijn meterkast bevindt zich in de gang, na de WC (zit dus niet tegen de gevel aan).
Je komt bij mij het huis binnen en hebt dan meteen eerst de WC en daarna de meterkast.
Ik heb een elektriciteitskabel getrokken vanuit de meterkast, in een buis lopend door de WC (want geen kruipruimte) bovengronds, naar buiten.
Deze loopt buiten ondergronds door tot aan mijn garage waar ik een tweede meterkast heb geplaatst.
Op deze tweede meterkast heb ik mijn zonnepanelen aangesloten.
Nou wordt mijn WC beneden binnenkort verbouwd en de aannemer gaf aan dat hij best een gat wil graven om mijn elektriciteitskabel vanuit de hoofdmeterkast ondergronds door de WC naar buiten te leiden.
Aangezien er toch een gat komt, zat ik eraan te denken om een buis te plaatsen in dat gat. In de toekomst kan ik dan door deze buis 3-fase aan laten sluiten en eventueel laadpaal kabels trekken.
De reden dat ik in het begin geen 3-fase aansluiting kon plaatsen is omdat de netbeheerder aangaf dat ik 60 CM in mijn WC moet graven voor de kabels. Ik wilde toen mijn vloer niet openbreken.
Nou heb ik aan de hand van deze scenario de volgende vragen:
1) Wat voor buis kan ik het beste gebruiken om al deze kabels erdoor heen te trekken?
2) Als ik 3-fase wil, dan moet ik ook mijn meterkast vernieuwen. De kabel die ik nu naar de tweede meterkast heb getrokken, moeten dat andere kabels zijn voor 3 fase of kan ik dezelfde kabels gebruiken die er nu dus onder liggen?
3) Mijn zonnepanelen zijn aangesloten op een tweede meterkast (ook 1-fase). Moet ik deze ook ombouwen naar 3 fase meterkast?
4) De omvormer van mijn zonnepanelen zijn 1-fase. Moet ik een nieuwe omvormer aanschaffen voor 3-fase?
Alvast bedankt voor het meedenken!
In zo'n situatie, waar je de kans hebt om voor de toekomst buizen te leggen, gebruik er dan maar genoeg :prima:
Levert je achteraf een hoop plezier op.
1.
Ik zou mantelbuizen gebruiken. Die rode buigbare van 50mm, zie foto. Als je er 3 kwijt kunt, zou ik dat doen (1 voor kabel energiebedrijf, 1 voor eigen elektrakabels en 1 voor internet of vergelijkbaar)
2.+ 3.
Of het nodig is, dat ligt eraan wat er op de tweede meterkast is aangesloten allemaal. Als je de tweede meterkast wilt aanpassen naar 3-fase heb je een 5-aderige kabel nodig. Maar dat is niet altijd nodig om de groepenkast aan te passen.
4. Hoeveel zonnepanelen heb je nu? Ook hier geldt: het kan handig zijn om dit om te zetten naar 3-fase maar dat hoeft niet altijd.
Als je het wel wilt, moet inderdaad de omvormer vervangen worden voor een 3-fase omvormer.
De netbeheerder schrijft voor welke mantelbuis ze willen zien.
Gebruik dat gewoon, en dus niet een flexibele mantelbuis, anders heb je straks weer een discussie met de netbeheerder.
Voor je eigen installaties zoals de garage en de laadpaal zou je die flexibele mantelbuis natuurlijk wel kunnen gebruiken.
en zorg er ook voor dat de invoerbuis op de juiste plek in de meterkast uitkomt hier zijn standaard maten voor
