Volgende week wordt mijn oude ketel vervangen door de Remeha Calenta 28c. Aangezien ik een zonneboiler heb moet ik ook een aantal aanpassingen doen aan de ketel, allemaal geleverd in de zonneboiler aansluitset. Eén daarvan is de tapwatercartridge vervangen. Ik zie echter nagenoeg geen verschil tussen deze behalve dan het rode onderdeeltje dat wel aanwezig is bij de oude en niet bij de nieuwe. Moet ik deze overzetten of is het juist de bedoeling dat deze niet aanwezig is bij een zonneboiler?
Ter verduidelijking zie onderstaande foto, de bovenste zit nu in de ketel, de onderste is de nieuwe. Puur uit nieuwsgierigheid, weet iemand wat de functie is van het rode onderdeel??
Andere aanpassing is het plaatsen van een mengventiel na de ketel (terug regelen tot 60 graden). Momenteel zit op de uitgang van mijn boiler al zo'n ventiel, toevoer is dus nooit hoger dan 60 graden. Is het aan te raden om deze te verwijderen en er alleen één na de ketel te plaatsen of beide te gebruiken?
