aanpak visgraatvloer tegelen met band en bies
Beste klussers,
Ondertussen heb ik de tegels binnen (formaat 20 x 120 cm) voor de woonkamer en keuken en kan ik binnenkort starten met het tegelen.
Al eerder hier een topic over gemaakt maar voor mij een redelijk spannende klus. Tot nu een badkamer getegeld en dat ging vrij goed maar dit is nu wel een stuk groter.
(circa 60 - 70 m2). En blijkbaar is zo'n visgraat patroon ook niet heel makkelijk.
Aanpak is als volgt:
  • levelingsysteem gebruiken (voegen van 2mm)
  • starten met het leggen van de volledige rode lijn, zie tekening hieronder
  • alle andere planken komen dan hier tegen aan te liggen als uitgangspunt.
Verder ben ik van plan om ook rondom de vloer een band aan te gaan leggen en eventueel ook met een 'bies'.
Over beide twijfel ik nog.
Het idee is om het effect van een bies te creeeren door middel van een zwarte kitrand/epoxyvoeg.
En dan als voeg breedte 5 mm aan te houden (rest van de vloer 2 mm en dan iets van zilvergrijs als voegkleur).
Volgens mij komt het uiteindelijk neer op zeer strak te gaan zagen of met een tegel snijder
Om afgebroken stukjes zoveel mogelijk te voorkomen. Maar alsnog vraag ik mij of een bies een goed idee is in dit geval...
Mijn idee is om na een tegelsnijder de gesneden goed te schuren en dan eventuele fouten te verhullen aan de andere kant. Een eventueel
grotere voeg valt dan weg, zolang de 'biesvoeg' maar heel strak is. Zie derde afbeelding hieronder.
Hebben jullie eventueel tips? Of zouden jullie zo'n kunstmatige bies afraden in dit geval?
En wordt het één grote bende?
Zelf heb ik wel banden gezien bij tegels maar zo'n bies nog niet..en wellicht om een hele goede reden...
Toen een paar ervaren tegelzetters hier bezig waren met visgraat, viel me op dat ze eerst alle hele tegels legden, en alles waar iets vanaf gesneden moest worden pas gingen leggen toen ze met de hele tegels klaar waren. Aan alle 4 de zijkanten waren ze dus als laatste bezig. Was volgens hun de gebruikelijke manier van werken.
Het is een anhydrietvloer, zelf nivellerend. Formeel moet ik nog het vocht gehalte controleren. Vloer is eind december gestort.
Januari en februari heeft de vloerverwarming aangestaan.
Afgelopen week opstookprotocol gedraaid.
Toch nog een check op vocht gehalte? Wellicht overbodig..
Eerst leg je die rand rondom en je zorgt dat die relatief haaks loopt zodat je een vaste maat kunt aanhouden tijdens het snijden.
Die zwarte bies leg je er laterna in. Dat zijn vaak metalen staven op kleur die vastzet met kit of lijm. Dat doen ze dus niet met voeg of kit.
Als je eerst de rand maakt rondom dat is dat ook je maat.
Je kunt dan eerst de hele tegels vanuit het midden leggen zoals anderen zeggen.
Je zet je lijn in het midden uit op de wand die haaks loopt.
En dan maar hopen dat het allemaal een beetje haaks loopt vanuit het midden zodat je niet al teveel moet bijwerken.
Ik heb een enkele keer een woonkamer haaks gehad dat ik helemaal niet hoefde bij te slijpen of te polijsten. Maar dat was dus wel een unicum.
Bij dit soort vloeren ben je langer bezig dan recht toe recht aan vloeren. Polijsten, millimetertje eraf zagen, je ontkomt er niet aan.
Als je eerst hele tegels legt vanuit het midden en de rand laterna dan kan het probleem onstaan dat de band wegloopt van de muur vanwege het feit dat de ruimte niet haaks is.
En dan krijg je dus een enorme naad daar en moet je heel dik kitten of hele dikke plinten plaatsen om het te maskeren. En dan heb je ook vaker wat meer 'vlees' bij het zagen en voorkom je dat je 3 keer een tegel kapot zaagt omdat deze geen 'vlees' heeft. Vaak is die ene of 2 centimeter meer vlees een wereld van verschil.
Bij houten visraat vloeren is dit geen probleem want dan spatten ze een lijn en zagen ze de hele lengte netjes recht.
En die stootvoegen daar kun je dus totaal geen enkele fout mee oplossen.
Die stootvoegen moeten overal 2 mm zijn en anders ga je uit het patroon.
Je hebt met visraatvloeren eigenlijk vrijwel geen marges om fouten te maskeren.
Je kunt niet spelen met voegen. Je kunt ze niet hier en daar wat groter of kleiner leggen.
Die voegen moeten in de praktijk overal 2mm zijn.
Zeker als het gekallibreerde tegels zijn of cerectificeerd.
Tegels inzagen is niet verstandig met vloerverwarming eronder.
Daarom plaats ik dus eerst die band rondom, haaks en recht. Winkelhaak tegen elke binnen en buitenhoek houden. Van de ene wand naar de andere wand meten, links en rechts om te kijken of het haaks loopt.
Als het dan niet haaks loopt dan kan ik nog met die band spelen. Ik kan deze bijvoorbeeld nog 1 cm inzagen als de wand naar binnen loopt. Dan zie je in elk geval niet dat de ruimte niet haaks is en krijg je geen enorme kitnaad.
Wat ook belangrijk is goed meten hoe je uitkomt bij de kozijnen zodat je niet uitkomt op tegels die zo onmogelijk worden om te zagen.
En ook je kozijnen uitzagen/ uitfeinen zodat je tegel onder het kozijn komt. Hierdoor ook minder prominente kitnaden en dus mooier.
Als je je middenlijn hebt uitgezet kun je van het ene uiteinde naar het andere meten of het haaks loopt vanaf de lijn. Loopt het dan niet haaks dan weet je dat en kun je er dus rekening mee houden met je verdeling.
Ik zal nog kijken of ik foto's heb van vloeren die ik heb gelegd.
Al een weekje er mee bezig. Op zich wel tevreden met zo weinig ervaring (eerder alleeneen mini badkamer getegeld).
Als ik het nu opnieuw kon doen had ik geen band rondom toegepast. Op zich heel fraai maar ontzettend lastig om voeg breedtes te beheersen.
En om die aansluitingen enigszins netjes uit te voeren..vreet tijd.
Helaas heb ik hier en daar wel 1 of 2 mm hoogte verschillen tussen tegels maar hopelijk valt dat straks na het voegen niet meer op.
Daarnaast gebruik van gipsgebonden tegellijm ivm anhydriet vloer. Vrij lastig om mee te werken. Eerste 30 min heel vloeibaar en moet je opletten dat je lijmbed niet inzakt. Daarna als het wat harder begint te worden moet je alert zijn dat je lijmbed niet te hoog komt.
Zit nu op 2/3 maar wat een klus....:mrgreen:
Steeds een stuk droog leggen en daarna pas verlijmen ivm dezeer korte verwerkingstijd van de lijm
@Rogeeke1 de vloer heb ik haaks op mijn pui gelegd.
Mijn wand aansluiting loopt ook 4 cm uit het lood.
Maar dit heb ik gemaskerd door in die zone met hele stukkent te werken en die kort ik dan steeds in. De vloer ook helemaal uitgetekend met verschillende opstellingen om zo min mogelijk met kleine stukjes te eindigen.
Normaal gesproken valt dat weg onder de plint. In dit geval wordt het idd een precisiewerkje. Wellicht kun je in de keuze van de kleur van de voeg er rekening mee houden. Als de voeg erg contrasterend is valt het verschil meer op. Wellicht voeg kiezen die minder contrasteert. Dit is wel een hele lastige klus voor een beginner.
Je hebt wel de sinterlaag verwijderd hoop ik voor het tegelen?
En ja zo'n vloer kost een hoop tijd maar je wordt als tegelzetter steeds sneller.
En dan leg je op een gegeven moment 8 tot 10 meter per dag van dit soort vloeren tegen 80 euro per meter en dan begint het leuk te worden.
En je zou eigenlijk geen hoogteverschil moeten hebben vanwege het feit dat je een nivelleringssysteem hebt gebruikt.
Dan was de vloer toch niet helemaal vlak.
Maar het ziet er netjes uit dus als je nog werk zoekt ik heb nog een opperman nodig :P
Ja de vloer heb ik open geschuurd een tijdje terug.
Hoogteverschillen zijn erg gering nu ik zo rond kijk en op een aantal plekken en komt met name omdat ik de laatste steen van de dag niet helemaal vlak heb gelegd (aan de ene kant dus het nivelleersysteem de tegel naar beneden drukt en aan de andere kant steekt die een beetje uit). Als ik de volgende dag weer ga leggen dan kan ik de voorgaande steen niet meer naar beneden drukken.
Ja ik begrijp nu heel goed waarom zo'n vloer prijzig is om te leggen ...ik kom niet verder dan een paar m2 op een dag.
Ik denk dat die 10mm kam ook wel aan de kleine kant is, zeker als de vloer niet ge-egaliseerd is.
Dan had ik persoonlijk een 12mm kam gebruikt maar dat kan natuurlijk niet als je de ene helft met 10 mm hebt gelegd. En ik had een volbedkam met ronde kanten gebruikt persoonlijk.
Als je tegel aan de ene kant te hoog ligt en aan de andere kant te diep dan kan het ook aan die clip liggen.
Soms is de clip dikker dan de lijm die je overhoudt na het kloppen.
Dan kun je met een beitel 2 mm onder de clip wegschrapen zodat de clip dieper komt en dus niet de tegel omhoog duwt.
Dit kun je testen door waar de tegel hoger ligt de clip weg te laten. En als de tegel dan gelijk of dieper ligt zonder clip dan weet je wat je moet doen.
Ook moet je de clips niet teveel op spanning zetten want daardoor trekken ze krom en is trekken ze de voeg iets uit het verband. En dit ga je dan vooral zien bij de kopste kanten.
@Rogeeke1 welke voegkleur kan ik hier het beste nemen? Op een aantal plekken wel wat foutjes met de vloer qua voegbreedte helaas. Welke kleur kan ik het beste nemen om een zo rustig mogelijk effect te krijgen maar tegelijkertijd enigszins de tegels te benadrukken.
Ik dacht aan zilver grijs? De tegel is marazzi oltre natural 20 x 120 met 2 mm voeg als standaard.
Alle grote voegmerken hebben kleurstalen of kleurwaaiers die je bij de tegel kunt houden.
Vaak ook veel bruin en beigetinten om dicht bij de kleur van 'houtlook' tegels te komen.
Die stalen of waaier kun je op en naast de tegel houden, ook in direct zonlicht om te kijken hoe het staat.
Er is overigens zoveel keus dat je waarschijnlijk de voeg kunt laten wegvallen of toch net een tikkie contrast geven, naar persoonlijke smaak.
De tegel is zoals ik het zie naar de bruine kant toe en dan zal zilvergrijs contrast geven. Wellicht zal het met de jaren ook verkleuren maar dat hoeft niet als het goede kwaliteit is.
Ik denk persoonlijk een bruine voeg of lichtbruin als je contrast wilt. Bruine voeg in de kleur van tegel is het meest rustig en minst vatbaar voor vuil. Een lichtbruine voeg geeft contrast, kan je zelf mooi vinden, ik niet zo.
Maar met stalen of een waaier kun je zelf kijken.
Ook kan je van de voegproducent vaak kit afnemen in precies dezelfde kleur. Mocht dat nodig zijn ergens.
En hier het eindresultaat in zicht....ben er ondertussen 18 volle dagen mee bezig geweest. Ik denk nog 3 dagen voor al het voegwerk en kitwerk. Circa 70 m2. De hal wel in een andere tegel gedaan. De combinatie van band erom heen, visgraat patroon en gipsgebonden lijm (anhydrietvloer) heeft het tamelijk complex gemaakt
Op zich erg tevreden. Vooral de voegkleur die nu alle foutjes verstopt ;)
Strak werk, dat heb je netjes gedaan! (Het is maar goed dat eigen uren niet betaald hoeven te worden).
