Aanlooprelais siemens KI25R00
Mijn inbouwkoelkast (Siemens KI25R00) veroorzaakte kortsluiting. Na uitbouw bleek het aanlooprelais volledig verbrand te zijn. Dit aanlooprelais is goed verkrijgbaar. Ik heb twee vragen:
1. Kan ik dit aanlooprelais zondermeer vervangen en zal dan het probleem opgelost zijn? Of is er een ander probleem waardoor de aanlooprelais verbrand is? Dus als ik een nieuwe monteer zal deze weer direct verbranden?
2. Kan iemand mij het uitsluitschema vertellen. Want bij het demonteren heb ik niet meteen een schema gemaakt (dom!! :oops: ). En nu twijfel ik of de blauwe en bruine draad op de buitenste of op de binnenste contakten aangesloten zaten. Ik bedoel niet de aanvoerende stroomdraden van het net, maar de draden naar de compressor/thermostaat.
Graag het complete E-nummer én FD-nummer vermelden.
Alleen zo maak je kans dat een van de specialisten de benodigde gegevens kan opzoeken.
Nummers staan waarschijnlijk naast een van de groentelades.
Het enige nummer dat ik kan vinden is toch echt KI25R00/01 EU.
Als ik google op dit nummer wordt wel steeds de betreffende koelkast van Siemens gevonden. Dit nummer staat op een papier aan de buitenkant van de koelkast.
In de koelkast kan ik geen nummers vinden.
Ik heb de hele (Siemens) koelkast onderzocht op nummers maar in de koelkast niets kunnen vinden. Ook niet achter de groenteladen. Aan de buitenkant van de koelkast zit een grote sticker met daarop de volgende nummers:
158341000061
KI25R00
0702 244 009
EU
0
710430202300
152056
En nog een barcode.
De onderdelen leverancier had voldoende aan het nummer KI25R00 om een vervangende aanlooprelais te kunnen vinden.
Is er iemand die mbv bovenstaande gegevens mij kan zeggen hoe ik de draden op het aanlooprelais moet aansluiten?
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Groet,
Koos
Dank voor je reactie.
Het klopt inderdaad dat de kast 15 jaar oud is.
Toch nog een vraagje; is het normaal dat de relais door slijtage kapot gaat, kortsluiting veroorzaakt en dan verbrandt zodat het monteren van een nieuw relais de oplossing is? Of is het verbranden van de relais het gevolg van een ander probleem waardoor ook een nieuw relais meteen zal verbranden na montage omdat het primaire probleem niet opgelost is?
Meestal is het niet het relais wat erop zit wat defect is, maar de thermische beveiliging. Deze staat in serie met de startwikkeling van de motor en gaat defect indien de motor zwaar gaat lopen.
Vaak is het in zo'n geval einde oefening, zeker te verwachten met deze leeftijd.
Je maakt me natuurlijk niet blij met dit antwoord. :cry:
Maar ik weet nu wel waar ik aan toe ben.
Eén gelukje; het is niet mijn koelkast maar die van een familielid waar natuurlijk het "handige" neefje bijgehaald moet worden. :wink:
Ik ga een gokje wagen en het nieuwe relais monteren. Als de beveiliging er weer uit klapt mogen ze naar de winkel gaan en de portomonai open trekken.
Dank je wel voor je adviezen!
Toch maar het nieuwe aanlooprelais gemonteerd. En tot mijn blijde verrassing loopt de koelkast weer als een zonnetje. Kan ik mijn naam als "handige jongen" toch weer hoog houden. :lol:
Soms moet je ook gewoon wat geluk hebben. :wink:
