Aanleggen koudwaterleiding
Hallo forumleden,
Ongeveer een jaar geleden heb ik een verwarmde vishok gemaakt in mn garage. Toentertijd niet gelijk een waterleiding aangelegd, ik begin het nu toch wel een beetje te missen...
In eerste instantie dacht ik, ik pak de leiding in de kruipruimte op, trek hem omhoog in de bijkeuken, dan 1 1/2 meter (met een verwarmingslint tegen bevriezen) door de garage en dan weer mijn vishok in. Lijkt simpel zou je zeggen... Blijkt nu dat alle leidingen in de muren zijn verwerkt en ik er dus niet bij kan ergens op aan te takken. Laat staan dat ik weet waar ze liggen..
Ik ben dus op zoek naar een alternatief. Een alternatief zou zijn om het door een installateur te laten doen, veel meters leiding aanschaffen en vanaf de kruipruimte onder de meterkast aan te sluiten. Wat ik me af vraag, is er geen goedkoper alternatief? Zo is er al een antivorstkraan in de garage aanwezig, dicht bij mijn hok. Ik zat eraan te denken om op deze kraan een y-stuk oid te plaatsen met twee kranen. Één kraan zou dan naar mijn vishok gaan, de ander blijft beschikbaar voor wat dan ook. Is zoiets verkrijgbaar? De kraan komt dan wel op permanente druk, daar zou het tegen moeten kunnen. De kraan die naar mijn vishok gaat sluit is vervolgens aan op een koperen leiding die ik naar mijn hok breng. Zou zoiets mogelijk zijn? Naar welke termen kan ik het beste zoeken op google? Ik ben niet bekend in de terminologie van dit wereldje...
Gr erik
Met een y-stuk is dat gemakkelijk te maken.
