Aanleggen extra groep
Hallo klussers,
Het volgende is er aan de hand:
Heb net een nieuw huis gekocht. Afgelopen maandag de sleutel gehad. Nu heb ik ook een nieuwe keuken gekocht. Totaal moeten er in de keuken 3 groepen komen. Totaal zijn er nu 3 groepen in het hele huis.
Ik wil nu 2 groepen bij plaatsen.
Kan een groep gewoon ingeplugd worden bij de meterkast naast de andere 'hendeltjes'?
Hoeveel groepen kunnen er op een meterkast zonder dat er iets gedaan moet worden met de aardlekschakelaar.
Ik ben van plan de twee extra groepen via de grond in te frezen direct naar de juiste plaats bij de muur. Daar dan de muur in frezen tot de juiste hoogte.
Is dit goed te doen? Of is dit af te raden?
Dank voor de reactie's.
Er mogen maximaal 4 groepen op een aardlekschakelaar zodat er bij 5 groepen 2 aardlekschakelaars moeten zitten.
Of de extra groepen zo bijgeplaatst kunnen worden is niet te zeggen.
Dat hangt af van het model groepenkast dat er nu zit.
Zoals Fiesikus terecht opmerkt zijn werkzaamheden in de groepenkast niet voor de leek en bieden op dat gebied dan ook geen hulp.
Groepen via de vloer en de wand laten lopen kan prima en is ook goed zelf te doen.
Sukses.
TS heeft niets verteld over het "nieuwe" huis.
Het is in elk geval géén nieuwbouwhuis, want er zijn (momenteel) 3 groepen.
Er valt dus eigenlijk niets te over te zeggen of er wel of niet leidingen in de vloer lopen.
Ik vond het antwoord van Proost wat kortaf, hij mag van mij gerust zijn best doen te vertellen wat er kan gebeuren zijn wanneer er zomaar gefreesd wordt...
Een "ramp" kan zoveel betekenen. :wink:
Vandaar mijn reactie.
Okay. De waterleiding wordt al vele jaren d.m.v. wicubuis in de afwerkvloer gelegd van de begane grond.
Dit hoeft niet maar is zeer goed mogelijk. Bovendien kan er gasleiding of vloerverwarming liggen. Ook elektra kan er nog weleens liggen.
Heeft de woning geen kruipruimte? Dat is veel eenvoudiger, eventjes bij de meterkast doorboren en ook bij de keuken. Dan Ymvk-kabel door buis in kruipruimte verwerken. Dus wel eventjes moeder de vrouw eronder sturen..
Dit is geen humor, dit is gewoon bot. De vragensteller heeft al aangegeven in de vloer te willen fresen. Hij/zij zal daarvoor al een reden hebben bedacht.
