Ik ben bezig om in het vakantie huis van mijn ouders in Zweden de keuken op te knappen. Nu wil ik deze ruimte gaan afronden en de vloer dichtmaken (cement dekvloer), maar wel alle voorbereidingen maken tbv een verwarmingssysteem in de toekomst. Op dit moment is het hele huis door middel van houtkachels en elektrischeverwarming verwarmd.
Op dit moment is er geen cv systeem, over een aantal jaar zal er een horizontaal geothermisch systeem icm een warmtepomp komen (tegenwoordig de standaard in Zweden).
Over het aanleggen van de cv heb ik een aantal vragen of adviezen nodig:
1. De keuken:
In de keuken komt vloerverwarming en 1 radiator, verder zit er een matig geïsoleerd hok (7cm steenwol) aan vast waar de groepenkast is geplaatst.
In de keuken leg ik vloerverwarming aan, er ligt nu een niet geïsoleerde cementvloer (op keien gegoten) 14cm onder afwerkniveau. Hierop lagen voorheen balken en dan een houten vloer.
De opbouw zou dan worden:
- Randisolatie
- Op oude cementplaat verouderingsbestendig bouwfolie
- 50mm eps platen
- Noppenplaten waar11mm eps onderzit, tussen de noppen verwarmingsbuis h.o.h. 10cm
- Dan een afwerkvloer van 7cm dik met cement toevoegmiddel (wat dat ook mag zijn)
Gezien het een oud huis (massief hout muren 20cm dik en letterlijk dubbel glas namelijk 2 ramen tegen elkaar met 3cm luchtspouw) is wil ik ook nog een radiator onder een raam plaatsen.
Vragen:
1a. Is de opbouw van de vloerverwarming goed of maak ik een fout?
1b. Is het verstandig de vloerverwarming door te leggen naar het groepenkast hok?
1c. Beste manier buizen aanleggen naar radiator (zie ook 2), is 16mm buis voldoende en kan ik die in de afwerkvloer mee gieten?
2. Radiators:
- Op dit moment kan ik alles in de vloer of kruipruimte aanleggen.
- Uiteindelijk is de bedoeling onder elk raam een radiator te plaatsen op 1 raam in de keuken en groepenkasthok na.
- Waar de warmtepomp komt te staan weet nog niet zeker dit zal de bijkeuken worden of de kelder die zich onder de badkamer bevindt. De kelder heeft natuurlijk mijn voorkeur.
Op dit moment is van belang wat ik in de vloer van de keuken moet voorbereiden, maar dit is afhankelijk van de toekomstige situatie.
Vragen:
2a Ik zat te denken om vanaf de warmtepomp 25mm buizen (koud en warm) naar een centraalpunt in het huis te gaan, daar een verdeler te plaatsen en daarvan 9 radiators apart te voeden (16mm buis). Gezien dit wel erg veel meter buis zal kosten vroeg ik mij af of je ook per kamer kan voeden (zeg 20mm buis) en dan in die kamer de twee radiators kan doorverbinden? Ik doe het graag op de beste manier, dus de kosten zijn dan niet altijd doorslaggevend.
2b Er zit ook nog een verdieping boven, deze verdieping komt later aan de orde, maar is minder complex. Hier bevinden zit twee slaapkamers en een grote overloop. Ik denk eraan met 20mm buis naar boven te gaan en boven een aparte verdeler te plaatsen (4 radiators).
2c.Kan een verdeler en geïsoleerde PEX-AL-PEX in de kruipruimte of is dit af te raden?
Ik hoop dat mijn ingewikkelde verhaal enigszins overzichtelijk is, zo niet dan zal ik het nog verduidelijken.
Alvast heel erg bedankt voor de adviezen.
Rood zijn radiators, bruin schoorsteen/broodoven, lichtblauw ramen:
Maten in meters zijn binnenmaten en m3 inhoud van de ruimtes:
1. De keuken:
- Randisolatie
- 50mm eps platen
Vragen:
2. Radiators:
Vragen:
