Ben bezig met het aanleggen van een buitendouche. Dit wordt een thermostaatkraan op een stenen buitenmuur.
In deze stenen muur kan ik geen muurplaat en leidingen wegwerken, dus ik heb het volgende bedacht:
Aan de binnenzijde monteer ik een muurplaat hoh 15 cm, maar omgekeerd tegen de muur. Met een koppeling en buisje koper door de buitenmuur kom ik dan buiten. Daar wil ik een overgang van koper naar 3/4 buitendraad, zodat de kraan er rechtstreeks op kan. Liefst gebruik ik geen s-koppeling, omdat anders onnodig koppelingen in de muur komen ( en moet ik groter gat boren om koppeling te verzinken).
Nu is het volgende: de schroefdraad van het koppelstuk 15mm naar 3/4 lijkt fractie anders dan 3/4 schroefdraad van de s koppeling. Blijkbaar net ander aantal wentelingen? Heb ik vergeten ergens op een maat te letten?
Verder: in de s koppeling zit een rubber ( vast), neem aan dat ik die ook los kan kopen en in dat puntstuk kan doen? ( Mits schroefdraad goed).
Of iemand anders een beter idee om dit op te lossen?
