Allereerst de beste wensen aan alle mede-klussers op dit forum!
Dit jaar gaan we gelijk beginnen met een verbouwing bij mijn ouders thuis.
In de woonkamer gaat al het hout van de wanden en de plafonds af in de woonkamer en tegen het oude ragelwerk erachter moet overal gips komen om weer mooi strak te stucen eind februari. Nu wil mijn vader alle verlichting ook gelijk opnieuw 'strak' gedaan hebben d.m.v. (LED) spots en strips, maar hier heb ik wat vragen over aangezien ik het allemaal mag gaan realiseren
- Bij mij thuis heb ik op enkele plekken (plafond WC, nis keuken, nis gang) verschillende keren gebruik gemaakt van 230v spots die ik vanuit een (bereikbare) lasdoos met DIE oranje klemmetjes in serie op elkaar geschakeld heb. Dit zijn per situatie maar 2 spotjes achter elkaar die met 0,75mm2 kabel zijn (door)verbonden, kabels liggen los erboven. Mijn vraag, kan dit met 10/15 spotjes ook? Of kun je dan beter lager voltage gebruiken met trafo ertussen en niet zo vaak achter elkaar doorschakelen?
- Er zitten in de woonkamer 3 koven/nissen voor de gordijnen(rails), hier zitten ouderwets TL-buizen voor de verlichting. Het mooiste lijkt ons om LED profielen mee te stucen maar de aansluiting van de ledstrips achteraf heb ik geen kaas van gegeten. Bij spotjes laat je de kabel boven het gat liggen en na aansluiten dekt de spot het gat mooi af. Bij zon stuc profiel heb je dit niet. Iemand tips hiervoor? Uberhaubt weet ik nog niet welke aansluiting hiervoor nodig is, bouw je in je verlaagd plafond een geschakeld stopcontact en gebruik je een ledstrip met stekker? Of heb je ook 230v led strips die je net als de spotjes rechtstreeks aan kan sluiten op installatiekabel?
