Aanleg standleiding zelf te doen?
Goedendag allen.
Betreffend een aanleg van een standleiding, is dit een klus die zelf uit te voeren is, mits niet al te veel aansluitingen etc.?
Onze woning, die overigens helemaal gestript is, heeft geen standleiding, deze moet er uiteraard wel komen.
Ik vind het leuk om zelf ook het een en ander te doen, en misschien is dit zo'n klusje. (of niet natuurlijk)
Bijgevoegde tekening is als volgt:
Rood : bestaand pvc verzamel leiding in de kruipruimte 125 mm.
Zwart : standleiding die ik graag zelf naar boven wil brengen (indien niet te ingewikkeld).
Blauw : word er in de toekomst op aangesloten.
Ik zou dus zelf graag de standleiding alvast naar boven leggen.
Is het gebruikelijk/mogelijk om achteraf de blauwe afvoeren op de standleiding aan te sluiten? dit wanneer de badkamer geplaatst gaat worden (voorjaar 2022)
Kan ik vanuit de kruipruimte vanaf de verzamel leiding middels een (klemzadel of dergelijk) direct omhoog richting het dak? , en waar is de beste plek voor het expantiestuk?
Wat is de juiste diameter om te beginnen vanuit de kruipruimte en waarmee eindig ik?
Zit ik een beetje in de richting?
Alvast bedankt voor jullie adviezen en extra tips zijn welkom.
Groet,
Bedankt voor uw reactie, dat is een heel boekwerk haha, ik ga het eens even doornemen.
zoals ik het bedacht had klopt het dus eigenlijk niet?
Klemzadel dus niet gebruiken, maar een geheel nieuw koppelstuk er tussen.
Met vriendelijke groet,
Ja dat is beter ook geen verstoppingen of lekkage
Maar de leiding is die van 125 pvc?
Ik denk dat de regenafvoeren de ontspanning is van je riool.
Klopt, die is van pvc.
De dakgoot afvoeren zitten ook op deze 125 mm leiding aangesloten, aangesloten aan de voor en achterzijde van de woning.
Is een ontluchting boven het dak dan overbodig? Of wel verstandig ivm een 2e toilet?
Beter door trekken naar boven voor je standleiding.
en aansluiting stand leiding
@henk254
Optie 3 op het plaatje mag tegenwoordig niet meer. Aansluiten op standleiding dient altijd haaks te zijn.
@ADDave dit is een aansluiting van bv 110 stand naar 75 en dan naar 50 met een verloop boven in.
Dit wat je zegt moet nu in de nieuwbouw, bij wc weet ik het wel dat het 90 graden moet zijn?
Hoe moet je het dan oplossen als je een lekkende verzamelpot hebt in beton vloer die er uit gebroken moet worden en er moeten 4 leidingen op een Standleiding komen, voor heen werd er 45 graden boven elkander gezet in de standleiding.
Als dat zo is moet ik me tekeningen aan passen
Bedankt,
Maar geeft 3 types aan omdat type 45 graden verkeerd is bij gelijke diameter maar als dit andere maat is mag het schijnbaar wel
