Aanleg riolering naar tuinhuis
We gaan een tuinhuis bouwen met daarin ook een douche, toilet en wastafel.
de riolering moet vanuit huis worden doorgetrokken, lengte ongeveer 25 meter.
OP de riolering moeten eveneens 3 afvoergoten die in de drempel van drie deuren liggen, en een HWA van het tuinhuis worden aangesloten.
( zie tekening)
Ik heb de volgende vragen:
als de HWA aan het begin, dus helemaal stroomopwaarts aansluit, kan deze dan ook als ontvluchting/ontspanningsleiding dienen?
Ik denk aan de volgende diameters:
grondafvoer 110 mm ( of is 125 beter
HWA afvoer 110 mm
toilet 110 mm
douche 50 mm
wastafel 50 mm
graag jullie advies of dit een goed plan is.
vr. klusgroet,
Laur1
Een buis van rond 80 is groot genoeg voor een hemelwaterafvoer of wordt het een heel groot dak. Rond 110 is een maat voor het riool, is lastig om een onderdeel voor een hemelwater systeem op aan te sluiten.
Je kan deze buis als ontluchting gebruiken let wel op waar de lucht naar buiten komt. Bijvoorbeeld zou er een pannendak met goot komen kan de lucht onder de pannen kruipen. Platdak met een stadsuitloop de lucht komt boven op het dak naar buiten.
Beste WGB,
nog een aanvullende vraag:
riolering gaat straks in tuinhuis onder beton gestort worden.
wat heeft de voorkeur: lijm verbinindingen of verbindingen met schuifmoffen?
Iets betreffende het dak kom ik een aardig eind. Nu haak ik even af er zijn hier heel veel deskundige loodgieters.
Wgb heeft u tot zo ver te woord gestaan om te helpen, zover zijn kennis over dit onderwerp ging.
Wgb is 1 van de dak specialisten hier op het forum, maar zijn kennis gaat ook verder.
Maar betreffende afvoeren en andere loodgieters werkzaamheden, hebben we hier ook diverse specialisten zitten op dit forum.
En daarom draagt Wgb graag het stokje over, aan zo een specialist, om u verder te helpen.
Hopelijk heb ik het zo goed en begrijpelijk omschreven. :wink:
Misschien dat ik u ook wel een stukje op weg kan helpen.
U plan klopt zover.
De verbindingen kunnen als ze onder de beton komen te liggen ook met schuifmoffen gemaakt worden.
Verbindingen die in de beton liggen, het beste lijmen.
Kijk even hoe groot de afvoer is, vanwaar je bij het huis wilt aansluiten.
Ø 125 zou het mooiste zijn, dan kun je daar ook tot aan het tuinhuis mee doorgaan.
Let wel even op het hoogte verschil van de leiding en het afschot dat je nodig hebt, van tuinhuis naar huis aansluiting.
1 cm per strekkende meter is hiervoor ongeveer de norm.
Dus dat zou bij u uitkomen op een totale afschot van 25 cm.
Haalt u dat ook??
Persoon zou ik de hemelwater afvoer buiten om doen.
vaak gebeurd het als er rommel in de afvoer komt van het dak en bij een hevige spoel bui het water via je wc of douche het tuinhuis in spuit.
je plaatst nu gewoon een onspanningleiding met een ontluchting pijp op het dak.
Desi
