Situatie:
Nieuw te plaatsen radiator in schuur,
aan- en afvoerleiding loopt vanaf keuken, door de fundering, via de grond buiten over een afstand van 15 meter richting schuur,
In de keuken zit op de aan- en afvoer leiding een afsluiter in de vorm van een kogelkraan,
op de schuurradiator komt een thermostaatkraan.
Vragen:
Nefit ecomline classic, geplaatst in 2005
Bijbehorende Nefit moduline thermostaat.
Vragen:
- Ik heb een oude ledenradiator staan met voldoende cap. Hij is echter al erg oud en staat al sinds deze winter in de schuur te wachten
Zal ik deze nog gebruiken of is het beter een nieuwe, verse aan te schaffen?
- Stel ik ga de schuur een week niet gebruiken, kan ik dan de afsluiters dicht zetten zodat het warme water niet ook nog eens helemaal naar de schuur en weer terug moet (isolatie is in orde)? Is dit slecht voor het systeem als ik de afsluiters na een week weer open zet, kan er bijvoorbeeld bezinksel los komen wat in het cv systeem terecht komt?
- Moet ik nog iets veranderen aan mijn kamerthermostaat? en kan ik problemen verwachten met opstarten? (duurt het bijvoorbeeld even voordat het totale cv systeem incl. schuur weer optimaal werkt)
