Capriolo
Hallo beste mensen,
De planning is om binnenkort te beginnen met een nieuwe badkamer te bouwen. De nieuwe badkamer wordt geplaatst in de oude badkamer waarbij een stuk van een andere ruimte is getrokken. De afmetingen zijn ongeveer 3 meter bij 8 meter.
Ik wil daar graag vloerverwarming zelf gaan aanleggen, de bedoeling is dat het de hoofdverwarming gaat worden. Het geheel moet op de bestaande pellets ketel worden aangesloten. In de ruimte waar de badkamer komt is al een bestaand aan en afvoer waar vroeger een radiator zat.
Ik neem aan dat ik deze aansluiting van de vroegere radiator gewoon kan gebruiken (dat is onderdeel van het kringloopsysteem wat door het gehele huis loopt).
Voor de niet zo koudere maanden zo rond de herfst als de pelletskachel nog niet aanstaat wil ik de badkamer wat op temperatuur brengen met 1 of 2 designer radiatoren die electrisch opgewarmd worden.
Als het moet kan ik ook een nieuwe leiding naar de kachel leggen om een nieuwe kringloop aan te laten sluiten, dus een apart systeem voor de radiatoren in het huis en een aparte kringloop voor de vloerverwarming, heeft dit voordelen? Want dat gaat een enorme berg extra werk geven.
Ik heb gelezen dat vloerverwarming maximaal een 40 graden water mag hebben. Mijn verwarming loopt op een maximale temperatuur van 80 graden. Klopt het dat dit geen probleem is, omdat er maar een beetje warm water wordt toegevoegd totdat het water in het vloerverwarmingssysteem op temperatuur is, en zo eigenlijk een losstaand systeem is, totdat het water is afgekoeld en dan wordt "omgewisseld" met water van de pelletsketel. ?
Ik heb in deze ruimte 3 muren weggebroken en de vloer is niet 100 % egaal, hij is waterpas, maar omdat de ruimtes verschillende ondergrond hebben, en hier en daar de boel beschadigd is ( een tegel kapot, afgebroken (weggehaalde) muur etc ) is deze niet zo glad als een "spiegel".
Ik denk om van die noppenplaten te gaan gebruiken die aan de onderkant geïsoleerd zijn, waarin de verwarmingsslang geklikt wordt. Hoe egaal/vlak moet de ondergrond zijn voor dit soort noppenplaten?
Mn vloer kan zonder problemen een cm of 10 opgehoogd worden. Na de noppenplaten en slang komt er een opvullaag heb ik begrepen, heb ergens gelezen 1 deel cement met 4 delen zand. Is dit correct? (hoe droog of nat moet dit goedje zijn).Maakt het uit wat voor soort zand er gebruikt wordt? En het cement, moet dat aan bepaalde eisen voldoen, of maakt dit niets uit?
De wanden wil ik ook gaan isoleren en gipsplaten tegen aan plaatsen waarop tegels worden gelijmd, ik heb ergens iets gelezen dat deze vloer niet de wand mag raken of iets dergelijks, wat wordt precies bedoeld?
Bedankt,
Cor
Bedankt,
Cor
