Aanleg electra in tuinhuis
We gaan een tuinhuis aanleggen achter in de tuin, en willen daar oa ook electra in aanbrengen.
De vloer wordt pas gestort als de wanden en dak geplaatst zijn.
Ik wil eigenlijk een aantal electra leidingen onde de vloer wegwerken, dus aanleggen en dan beton er over.
Zijn er redenen om dit niet te doen, of is het een prima optie?
Vr grt
Laur1
Tja wanneer praat je over eronder, en wanneer over er in.
Het plan is om alles op de (zand) ondergrond uit te zetten en vast te leggen, draden trekken en controleren voor het geval er ergens een lasdop niet goed zit, en dan het beton storten. Ik noem dat " onder " het beton.
Bedoel jij met " in het beton" beton storten en dan infrezen? Dat is geen optie want er wordt wel achteraf gefreesd maar dat is voor de leidingen van de vloerverwarming
In de beton gaat op de volgende manier.
Bekisting uitzetten, betonijzer leggen, pijpen erop binden (gaat makkelijker dan op zand :cool: ) Beton storten, en na uitharding afwerken.
Hier wordt uitsluitend een 10 cm dikke fibre mesh vloer gestort, dus zonder wapening. Maar dank voor het meedenken
Je schrijft dat er ook vloerverwarming in komt.
Waarom zou je die in willen frezen naderhand.
Dat is dubbel werk.
Misschien dat je eens een nieuw topic moet openen, hoe je het beste je vloer kunt maken. :idea:
Tja, dat wordt dan een heel ander verhaal. Maar vooralsnog is de conclusie dat " in" of "onder" het beton geen bezwaar is.
Dank voor de suggesties
En ik zie dat je de lasdop wil kunnen testen, maar die mag je niet in de vloer storten hoor.
Lassen moeten ALTIJD bereikbaar zijn.
