Aanleg datakabel naar tuinhuis
Achter in de tuin gaan we een tuinhuisje bouwen.
Ik wil daar ook graag TV en internet realiseren.
De afstand vanaf de MK is ongeveer 20 meter.
Vraag1: welke kabels kan ik het beste gebruiken
Vraag2: heb ik een versterker nodig en zo ja welke eisen moeten daaraan worden gesteld?
UTP kabel kan normaal 100 meter zonder repeater, dus de 20 meter zou geen probleem moeten zijn.
Hoe ga je de TV aansluiten (Coax)?
Hoe ga je de kabels leggen (door een buis, zo in de grond) en lopen er meer draden langs (stroomkabel)?
Freddy,
Dank voor je antwoord!
Voor tv lijkt coax me de beste optie, of heb ik het mis?
Kabels gaan inderdaad in de grond, en er moet ook een voedingskabel langs en een gasleiding. In principe allemaal naast elkaar in dezelfde sleuf. Heb je een beter idee?
Leg een 1 flexmantelbuis(rood) voor 230v coax en data, en de gasleiding er naast.
Voor 230v door de mantel een Grondkabel gebruiken ivm afstraling naar de datakabel.
Data en coax standaard kabel gebruiken, even aanzien af je voldoende signaal op de coax hebt ander een versterkertje plaatsen.
Ik zou voor de coax toch wel een extra goede kabel nemen, in plaats van een standaard kabeltje die vaak te vinden zijn in de DHZ zaken.
Neem in ieder geval een goede afgeschermde 75 Ohm kabel
Je hebt voor UTP ook zwarte kabel, zgn UTP grondkabel met een PE mantel.
Volgens leverancier kan er bij indirecte blikseminslag inductiespanning ontstaan en adviseert daarom bij buitengebruik glasvezel...
Kan hier geen oordeel aan hangen. Heb zelf ook naar Zomerhuis 2x cat 5E buitenkabel in dikke grijze PVC buis op 1 meter ingegraven en al ca. 4 jaar geen probleem.
Evt. van die speciale stekkerdozen er tussen voor de zekerheid.
Dat klopt, bij een bliksem inslag in de buurt heb je altijd kans op inductie in een leiding. Glasvezel houd dat idd tegen alleen om dat nu in een woonomgeving te doen.Ondergrands valt het wel mee.
Ik heb het eens meegemaakt bij een stukje bovengrondsnet, klant wilde perse via een spankabel.3 onweersbuien met alleen wolkontlading, dus geen stralers naar de grond. 3x telefooncentrale defect door inductie.
Voor de toekomst zou je eventueel nog een loze buis of trekkoort en wat reserve ruimte in de bestaande buis kunnen meeleggen voor een toekomstige kabel.
