Aanleg combi-schakelaar, tl-armatuur en wandcontactdoos (met aarde-aansluiting)
Ik ben op zoek naar het volgende om aan te sluiten, maar hoe te doen? Vanuit de aanvoer in de schuur wil ik het volgende doen: als eerste de aanleg combi-schakelaar met verderop in de schuur een wandcontactdoos en een tl-armatuur. Nu is het volgende de bedoeling; combi-schakelaar aan is ook direct tl-armatuur aan en spanning op de extra wandcontactdoos die zich ongeveer 3 meter vanaf de combi-schakelaar bevindt. Dus als volgorde: combi-schakelaar > tl-armatuur > wandcontactdoos met aarde-aansluiting.
Maar hoe nu alles met elkaar te verbinden? Welke kleuren VD-draad heb ik nodig en sluit ik waar op aan?
Vanuit aanvoer heb je bruin blauw en geelgroen.
Blauw en geelgroen heb je in de hele schakeling nodig.
Bruin gaat naar de wcd in de combi en dan door naar de schakelaar. Na de schakelaar gebruik je zwarte schakeldraad om naar de lamp en de geschakelde wcd te gaan.
Is alles opbouw in de schuur? Dan zou ik xmvk kabel gebruiken in hostalit buis. Je hebt dan 5x2.5 kabel nodig om de juiste kleuren te hebben.
Jules1962 heeft pas nog een soortgelijke aanleg met foto's laten zien. Dit verduidelijkt waarschijnlijk ook al een hoop.
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/wijziging-elektra-in-berging-met-xmvk.125123/
Dank Vonken_trekker. Als ik het goed begrijp, en ik wil het begrijpen, moet ik aan de hand van de foto van de combi het volgende doen (en corrigeer me maar!). Blauw = rechtsonder ; geelgroen = middenonder ; bruin = linksonder
Zwarte schakeldraad was al standaard gekoppeld richting schakelaar.
Zwarte schakeldraad verder doorverbinden richting lamp en geschakelde wcd; deze zwarte schakeldraad dus vastklikken in de poort waar nu al de zwarte draad in is geklikt.
Blauw en geelgroen vanuit de wcd (dus vanuit rechtsonder en middenonder) doorverbinden met de poorten in de schakelaar (is hier nog een specifieke poort voor of is het maar zolang je de juiste kleuren met elkaar verbindt in dezelfde poort?) en van daaruit richting lamp en extra wcd?
Hoop dat ik het nog een keer zal leren.....
Als je het netjes en goed wilt doen, niet vanuit de schakelaar en contactdoos doorlussen, daar is een lasdoos voor bedoeld.
Vanuit de doos ga je met een 5 aderig XMVK kabel of pvc buis met bruin, blauw, geel/groen en zwart VD draad naar je schakelaar combi, in je schakelaar combi verbind je de bruine op links, geel/groen op het midden en blauw rechts op het contactdoos gedeelte.
Op het schakelaar gedeelte komt de zwarte vanaf de contactdoos op de enkele aansluiting onder op de schakelaar, de zwarte vanuit de lasdoos komt op een van de 2 aansluitingen boven op de schakelaar, aan jou de keuze.
Hoe wil je bedraden?
Met kabel, of pvc buis met losse getrokken draden?
Voordelen van XMVK plus grijs buis, minder bewerkelijk.
Voordelen van pvc buis met losse VD draad, flexibiliteit om gelijk de juiste draadkleuren te gebruiken.
Trouwens, ziet jouw schakelaar er een beetje zwart geblakerd uit, of is dat gezichtsbedrog?
Anders even ook een nieuwe kopen.
Zelf zou ik, zoals Vonkentrekker het beschreef, doen.
Vanuit de doos ga je dan met aparte kabels naar de tl en andere contactdoos.
(Je kan ook een extra doos bij plaatsen als het beter uitkomt, tussen de twee dozen komt dan ook 5 aderig XMVK).
Vanuit de doos ga je met 5 aderig XMVK naar je TL armatuur en met 5 aderig XMVK naar je contactdoos, in beide gevallen gebruik je de zwarte, blauwe en geel/groene draad.
Zwart komt op de L , blauw komt op de N en geel/groen komt op de aarde aansluiting.
Dan is het een kwestie van aansluiten en alle verbindingen in de doos (dozen) doorverbinden d.m.v. las steekklemmen (kleuren bij elkaar houden).
De foto's die op mijn link van Vonkentrekker staan, geven het een en ander weer, vaak duidelijker dan vele woorden.
De combi-schakelaar is gelukkig niet geblakerd, maar was wat donker uitgevallen door te weinig licht te gebruiken :-|
Ik heb nog even gekeken, maar vanuit de aanvoer zie ik een kabel met geel/groen, blauw en bruin de schuur binnenkomen.
Ga dan een lasdoos plaatsen en bovengenoemde draden daar apart koppelen aan een lasklem (als dat zo heet…) zodat elke klem zijn eigen kleur heeft.
Vanuit de lasdoos richting de schakelaar combi dan de 3 draden als volgt verbinden (met gebruikmaking van een pvc-buisje richting de schakelaar combi):
bruin op links, geel/groen op het midden en blauw rechts op het contactdoos gedeelte onderaan (dus niet bij de schakelaar!).
Zoals je kan zien op de foto’s zit er al vanaf de fabriek linksonder een zwarte draad die naar de schakelaar linksboven gaat. Gaat dan bruin samen met zwart linksonder?
Wat moet er nu met de blauwe en geelgroene draad gebeuren die zijn aangesloten op de wcd?
Moeten die draden ook nog op de schakelaar doorverbonden worden waarna blauw, geelgroen en de zwarte schakeldraad dan verder gaan richting de lamp en de wcd?
Hoop dat ik het ooit ga snappen hoe dit soort verbindingen nu werken! Het is een soort van leerproces, maar nooit te oud om te leren.
Je gaat met een pvc buisje van je lasdoos naar je combinatie schreef je net, daar trek je om te beginnen VD draad door, bruin, blauw, geel/groen en zwart.
4 draden sowieso, en geen 3 draden.
Bruin, blauw en geel/groen verbind je op de contactdoos gedeelte zoals je beschreef, de zwarte op een van de 2 lege schroeven op je schakelaar.
Verder hoeft er bij je combinatie niets meer te gebeuren.
5 aderig XMVK is ook prima.
Vanuit je lasdoos leg je dan een pvc buis naar je tl armatuur aan.
Hier doorheen heb je de draadkleuren zwart, blauw en geel/groen nodig
Vanuit je lasdoos leg je hetzelfde aan als dat je naar je tl armatuur aanlegt, alleen nu voor je geschakelde contactdoos, draadkleuren ook zwart, blauw en geel/groen.
Waarom 5 aderig XMVK?
Daar zitten de kleuren bruin, blauw, geel/groen , zwart en grijs in, grijs heb je in dit geval niet nodig, de rest zijn de vereiste kleuren, die je sowieso nodig hebt.
Bij 4 aderig XMVK kabel ontbreekt veelal de blauwe draad, noodzakelijk voor de nul.
Ter verduidelijking een foto, van hoe ik het bij mij heb gedaan.
In de buis rechts komen de draden van de inkomende kant (voeding bruin, blauw en geel/groen), plus de afgaande zwarte draad naar de lamp, die ik wil schakelen met de combinatie, die links binnen komt.
Links komen de draden vanaf de combinatie binnen, bruin, blauw en geel/groen (voor de contactdoos) en de zwarte (vanaf de schakelaar), die ik doorlas naar de zwarte van de lamp.
Voor de rest is het alles, kleur bij kleur met een lasklem doorverbinden, zoals op de foto is te zien.
Even een tekening gemaakt, als voorbeeld, hoe alles in de lasdoos samenkomt, en in de lasdoos alle benodigde verbindingen worden gemaakt, en niet vanuit de combinatie naar de geschakelde contactdoos doorlussen, zoals ik steeds het idee heb.
Een contactdoos of combinatie dient om er een stekker op aan te sluiten en/of te schakelen, niet om er vertakkingen in te maken, vertakken doen we in een lasdoos.
Sorry, een ding verkeerd begrepen, de zwarte draad, die fabriek af is gemonteerd, komt gewoon met de bruine onder dezelfde schroefverbinding op de contactdoos. :oops::oops::oops:
Voorbeeld van een lasklem.
En een lasdoos.
Veel dank voor de tekening!
Aanvoer in de schuur met bruin,blauw en geel/groen in de lasdoos plaatsen en gaan vertakken richting wat je wilt doen.
Voor zwart, wat niet in de aanvoer zit, ga je een nieuw soort vertakking maken en die dan geschakeld met de door jou genoemde kleuren richting TL en WCD. Mocht ik nog een vraag hebben, ik wil die dan nog graag stellen als dat kan.
Het mysterie van de af-fabriek zwarte draad ook opgelost :-)
Moet er dan bij de combi zo gaan uitzien ......
Zo ja, dan zijn de leermomenten voor vandaag voorbij :-)
Als je de verschillende vertakkingen, zoals beschreven, maakt, komen als het goed is, de juiste draden in de lasdoos uit, die je dan weer door kan verbinden.
Als je verder onvoldoende materiaalkennis hebt, verdiep je dan even hierin.
We zien verschillende keren termen zoals 5 aderig XMVK, pvc buis, hostalit buis, VD draad en meer termen voorbij komen, de kenners weten waar het dan over gaat.
Met Google kom je een hoop te weten en krijg je al een aardige indruk van verschillende materialen.
Installatietechniek is o.a. een kwestie van de juiste materialen gebruiken, en het gebruik van de juiste draadkleuren is minstens zo belangrijk.
Op Youtube kun je ook een hoop zien, hoe bepaalde dingen moet.
Als je wat wilt weten, dan kan ik wel de nodige linken plaatsen.
Leermoment van de combi heb je tot zoverre begrepen.
Niet zo lang geleden gestart met mijn pensioen :-)
Voor lezen en leren is dus nu meer dan genoeg tijd!
Met dank voor het op-weg-helpen en het geduld.
wouterTBS
