Aanleg bemesting gras, boven of onder het gras?
Ronny
We hebben vandaag ca. 60m2 gras ontvangen voor een stukje van onze tuin.
Hiervoor is ook aanlegbemesting bij besteld maar dat zijn ze vergeten te leveren.
Nu weet ik niet of deze aanlegbemesting eerst op de grond gestrooid moet worden
of later pas nadat het is aangelegd bovenop het gras.
De website is daar niet duidelijk over en een handleiding is niet te vinden.
Weet iemand dat toevallig?
Bij graszoden wordt de bemesting doorgaans onder de zoden (dus in de toplaag van de ondergrond) verwerkt.
Er is echter geen man over boord, gewoon als het gras 2 of 3 keer gemaaid is alsnog bemesten dan komt het niks te kort. Tot dan (en na het mesten) het gras goed beregenen. Bij graszaad mest je ook pas als het gras al 2 of 3 keer gemaaid is.
Ja, ik heb vorige week een (heel klein) grasveld met zoden belegd.
Op de site van mijn leverancier staat vermeld dat de aanlegbemesting gestrooid moet worden vóór het leggen van de zoden.
"Strooi nog wat ... Aanleg mest voor een snelle worteling en hechting. Losliggende graszoden zijn zeer kwetsbaar. Snelle worteling en hechting is daarom zeer gewenst."
En dat is niet onbegrijpelijk, want direct aanlegbemesting erop strooien kan onder omstandigheden tot verbranding leiden.
Overigens staat het gras na een week met regelmatig regen er schitterend bij!
Ik heb net wat filmpjes bekenen en ik denk ook dat het er onder moet.
Morgenvroeg wil ik er aan beginnen en dan is het d'r op of d'r onder :-)
D'r onder betekent eerst naar een winkel en later beginnen.
En een credit vragen aan de leverancier.
D'r op betekent meteen beginnen en later bemesten.
Het moet al een erg armetierige ondergrond zijn als het gras er niet op zou groeien !
Ik vermoed dat het aanraden van zogenaamde aanlegbemesting eerder een commerciële bedoeling heeft dan iets wat echt nodig is om een grasveld aan te leggen. Zelfs het nadien bemesten is zelden nodig.
Ik heb het in ieder geval niet gebruikt, niet voor en niet na, ik kende er zelfs het bestaan niet van.
Het allerbelangrijkste is dat je de eerste week alles goed vochtig houdt zodat de wortels niet kunnen uitdrogen en onmiddelijk verder kunnen groeien in de ondergrond.
Gras bemesten is geen vreemd iets hoor. Elke keer maai je het af en moet het gras opnieuw groeien. Daar zijn voedingsstoffen voor nodig die een keer op zijn in de grond.
Ik bemest mijn gazon van 450 m2 zo’n 4 keer per jaar. Daarmee is het het hele jaar door mooi groen. Het klinkt gek, maar je kan zelfs bij het maaien ruiken of gras genoeg voeding heeft of niet. Als ik net bemest heb ruikt het gras bij het maaien beduidend anders (de kenmerkende grasmaai geur) dan wanneer het weer voeding nodig heeft.
Gewoon de zoden neerleggen, bemesting doe je gewoon later.
Zorg wel dat de zoden goed strak tegen elkaar aan komen.
Als ik zou bemesten dan zou ik een laag compost uitstrooien en ligt onderrfrezen
Sorry Bert maar een gazon 4 keer per jaar bijmesten vind ik persoonlijk onzinnig.
Ik heb in meer dan 40 jaar tijd nog nooit mijn gazon bemest en die blijft maar doorgroeien en er groen uitzien ! Ik zou soms willen dat hij wat minder enthousiast groeide :P
Zo ongeveer om de 10 jaar of naargelang tijd en goesting wordt die wel eens omgespit en opnieuw gezaaid of zoals de laatste keer met rolgazon herdaan.
Als de structuur van de grond niet goed is zou ik er hoogstens compost onder mengen of er later over uitstrooien.
De leverancier heeft inmiddels geantwoord.
Het spul wat besteld is dat moet onder de zoden gestrooid worden.
Bij een andere winkel niet tever uit de buurt hebben ze iets soortgelijks op voorraad en kan ik morgen ophalen.
De leverancier stuurt me het geld terug wat nu teveel is betaald. Na-leveren is ook mogelijk maar dat
lukt niet voor morgen. Geen probleem dus.
Of het nodig is of niet, dat weet ik niet maar ik heb er veel werk in zitten.
Om al het oude gras (50jaar oud) te verwijderen met een snij machine, alles omgefreesd, daarna rechtgetrokken met een rij van een meter en een waterpas er op (je bent klusser of niet :-))
Alles met de hand.
Tussendoor ook nog wat beregeningsbuizen en sproeiers van zo'n bekende vogel er in aangelegd.
(tip van de vrouw, en ik was toch bezig)
Als alternatief op wat ik moest krijgen, en morgen wil ophalen is dit:
De meststof bevat een wortelversterker wat zorgt voor een sterker wortelstelsel. De toegevoegde Micorrhiza versterken de wortels waardoor het gras beter bestand is tegen ziekten en plagen. Door de wortels een boost te geven kan het gras beter de voeding opnemen; een oplossing die het natuurlijk evenwicht versterkt.
Wat ik me afvraag is of de leverancier van de grasmat de toestand en samenstelling van uw grond van tevoren heeft onderzocht vooraleer hij u die meststof heeft aangeraden.
Idem dito voor de andere leverancier met zijn "natuurlijk evenwicht versterkend" middel.
Zo niet dan heeft een bemestingsadvies weinig zin. Zo zou je iets kunnen toevoegen waarvan er al te veel in de grond zit.
Neem me niet kwalijk, ik probeer het nut van die gecommercialiseerde producten enkel wat te relativeren
Maar aan de andere kant ben je wel bezig jouw situatie te vergelijken met die van anderen, eveneens zonder onderzoek van samenstelling van de (beide) ondergronden. Dat jij nooit hoeft te bemesten, ligt misschien aan de (voedingsrijke) ondergrond of zelfs aan de aanwezigheid van veel meststoffen uitstotende bedrijven in de buurt. Terwijl anderen wellicht een erg arme ondergrond hebben, die beslist gemest moet worden.
Je hebt wantrouwen tegen 'commercie'? Als je daaraan begint dan kun je niks meer kopen, want alles wat verkocht wordt heeft een commerciële belang.
Ik heb mijn (kleine) grasveld gedurende de tijd (ook 50 jaar) dat ik hier tot nu toe gewoond heb ook nauwelijks bemest. En als ik het deed, was dat met compost. Gevolg: veel onkruid door met de compost meegekomen zaden, na verloop van al die jaren een 10 cm hoger liggend grasveld, waardoor de randen stijl afliepen naar het pad (ant het is echt maar een heel klein veldje). En nog was het gras volkomen uitgeput, het was één harde massa geworden waar het water nauwelijks meer in doordrong.
Nadat ik diverse artikelen op het Internet heb bestudeerd, heb ik besloten juist wél speciale mest voor gras te gebruiken. En dat twee of drie keer per jaar te herhalen, zodat het gras voeding krijgt. Compost komt er niet meer op.
Dan heb je verkeerde compost gebruikt. Gesteriliseerde compost is 100% vrij van zaden en wortelresten die weer uit kunnen lopen. Helaas zit dat niet in zakjes van 3 voor € 5. Dan betaal je > € 200 per m3.
Over compost versus andere "speciale" meststoffen valt blijkbaar nog heel wat te vertellen en te leren maar wellicht gaan we dan te ver off topic.
Misschien een andere keer ?
Hier kun je het regelmatig gratis een aanhanger vol ophalen (als dank voor het ingeleverde groen afval) maar inderdaad geen zaden of wortels oid. er in. na een half jaar leek het wel alsof we een paddenstoelen kwekerij waren begonnen maar na nog een half jaar later was dat ook weer weg.
Hier klinkt de grond wat in, dus als ik wat tuinaarde / gazonaarde / compost op mijn gazon aanbreng wordt het gelukkig niet hoger.
Nog een tip: zorg bij de eerste maaibeurten van je nieuwe gazon voor een vlijmscherp mes onder je maaimachine. Daarmee snij je het gras af i.p.v. dat het er af geslagen wordt. Het geeft letterlijk een mooie snede en het gras hersteld er sneller van. Zeker bij nieuw gras wil je dat.
Door de grassprieten af te maaien gaat het grassprietje “stoelen”, oftewel het ene sprietje wordt een polletje van meerdere sprietjes. Dat geeft uiteindelijk een dicht gazon.
De maaier is prima om orde, en is pas scherp gemaakt.
Ik heb zo'n benzinemaaier meer dubbel mes om het gras te! mulchen.
(dubbel afsnijden waardoor het afgesneden gras kan blijven liggen)
Het gras groeit heel hard, eigenlijk zou ik het na een dag of drie, vier moeiten maaien.
Mulched is niet aan te raden bij een nieuwe grasmat. Dat verstikt de jonge sprietjes en dat verhinderd dat er een dichte mat kan ontstaan.
In groeizaam weer is het heel normaal dat je gras 3 x per 2 weken moet maaien.
anouk.verbrugge
