Kopertje
Kleine vraag betreffende aanleg van de aarding :
Het appartementenblok waarin ik woon is van 1938. De badkamer is opnieuw getegeld, de waterleiding is vernieuwd en er loopt een aarddraad over de twee waterleidingen, verbonden met het bad, rechtstreeks naar de meterkast.
Na het lezen van de diverse onderwerpen over aarding ben ik erachter gekomen dat de designradiator ook moet worden geaard, alsmede de centrale verwarming. De centrale verwarming is geinstalleerd direct achter het muurtje van de badkamer (eveneens volledig vernieuwd).
In het kamertje (inwendig hok), zijn twee geaarde aansluitingen : de wasmachine en een die omgebouwd voor de aansluiting met de combiketel.
De draden en komen rechtstreeks uit de meterkast (het hokje is boven de meterkast, meterkast van ongeveer 1960/1970?, geen aardlek, bedrading is van kunststof).
Ergens op dit forum heb ik gelezen dat je een aftakking van de aarde mag maken (officieel vanuit een centraaldoos, maar die is er niet) voor de aarding.
In mijn optiek, dit omdat er aarding aanwezig, kan ik derhalve voor de aarding een aftakking maken van een aansluitpunt en deze aftakking via een pvc buis naar de doos(je) leiden met een aardstrip (blok). En van hieruit de designradiator en cv-leidingen met behulp van blanke draad aarden.
Correct?
Correct?
