Aanhangwagen schilderen
Wij hebben een aanhangwagen van +30j oud. Nu een 10tal jaar geleden zijn we eens begonnen met de verf af te branden, dit overal plekjes rondomrond en zijn dus niet klaargeraakt zo, zodat het nu een raar zicht is.
Zijn er makkelijkere manieren om die verf (een metaalverf ofzo) af te eten. Rondomrond zijn er ook plekken van roest, maar kan dit niet gewoon gedekt zijn met een speciale verf?
alle tips zijn welkom.
mvg
Wat ik uit het verhaal begrijp is dat het hier gaat om een metalen aanhanger.
Een probleem met verf van metaal afhalen is dat metaal de warmte vrij snel transporteerd en dus de verf niet warm genoeg wordt om eenvoudig weg te scharpen.
Beter gaat het dan vaak ook al door ipv een schildersfohn een gasbrander te gebruiken.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van een haakse slijper.
gewoon de slijpschijf er af halen en een goede stevige gevlochten komstaalborstel oid. monteren.
deze dus of deze
Ga wel voor de gevlochten of in elkaar gedraaide uitvoering de uitvoering met rechte staaldraden is wel een stuk goedkoper maar vaak te zacht en slijt veel sneller.
Daarnaast gaat het hiermee vaak ook nog veel sneller dan branden en evt. roest schuur/borstel je ook meteen weg.
Wel handschoenen en veiligheidsbril gebruiken want er wil wel eens een draadje los losschieten en met 18.000 omwentelingen wordt zo'n klein draadje een echt projectiel.
suc6
Gerrit Bakker
Een normale haakse slijper draait 8.000 tot 10.000 toeren op de schijfas.
Ook dan is het oppassen met de staalborstels, wanneer je niet oppast heb je tientallen draadjes in je lichaam zitten.
Gebruik een gezichtsmasker bij deze borstels en draag een das om de hals, gebruik gehoorbescherming..
Ik gebruik altijd flexibele schuurschijven in de haakse slijper, hiermee zijn ook de hoeken goed bereikbaar en dan is alleen een veiligheidsbril en gehoorbescherming voldoende.
Dit kan ik eens proberen,
Ik denk dat we hier thuis nog zo'n kop hebben liggen maar das ene voor op de boormachine veronderstel ik. Ik zal het eens moeten bekijken :D
mvg
Als het met de boormachine al een beetje lukt dan gaat het met de haakse slijper met zo'n goede borstel denk ik wel 10 x zo snel.
suc6
Gerrit Bakker
Ik heb het eens geprobeerd, maar die verf lost dus bijna niet.
Is het dan niet mogelijk aangezien het probleem niet is dat de verf loskomt, dat ik de aanhangwagen volledig opschuur en dan een paar lagen verf geef. Zo kunnen we weer weg voor een paar jaar :)
mvg
Welke verf zit er op ?
U hebt het over een metaalachtige verf, ik heb zo'n vermoeden dat het om de zinklaag gaat die gebruikt om roest tegen te gaan.
Met een beetje verfafbijt kunt proberen of het echt verf is, dan lost de verf op, gebeurt dat niet dan is het zo goed als zeker de zinklaag.
