Ik heb een andere iets grotere aanhanger gekocht en wil deze voorzien van een deksel zodat wat er in staat droog blijft.
Dus de bovenkant er af slijpen zodat er een vlakke rand overblijft en daar een deksel voor maken.
Bij mijn vorige aanhanger project
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/verhogen-aanhanger.95907/
Had ik een opstaande rand gemaakt van hout die 15mm hoog was, maar er stond bij harde regen soms toch een klein beetje water onderin.
Ik vermoed dat dit komt doordat het water tussen deksel en rand omhoog kan kruipen want giet ik er gewoon water overheen dan gebeurd er niets en komt er geen druppel binnenin.
Dit wil ik bij deze zien te voorkomen door er een betere rand omheen te maken.
Ik was van plan het deksel te maken van aluminium wat ik iets ga buigen zodat het deksel iets bol staat en alles aan elkaar lassen zodat het stevig is.
Daar een kunststof plaat overheen van 8mm dik die 100% waterdicht is, ook wat buigzaam is en licht van gewicht (bijna de helft lichter dan betonplex)zodat de klep ook makkelijk open en dicht gaat. (klep wordt wel 194 x 104 cm en 15 cm hoog)
Maar hoe maak ik nu die opstaande rand zonder dat er scherpe randen ontstaan maar toch dat hij waterdicht is?
suc6
Gerrit
suc6
Gerrit
