Dissel aanhanger afneembaar maken
Mag ik een van een aanhangwagen de dissel afzagen en deze weer aan mekaar koppelen met bouten en hiermee rijden ? Het gaat om een licht bagagewagentje. Het scheelt namelijk qua ruimte nogal wat en het lijkt me ook niet zo'n grote klus toe
Vast niet, want is de type goedkeuring dan nog wel geldig?
Aan de andere kant zie ik weinig problemen als je het netjes doet.
Heb je ooit een controle gezien waar ze zo goed kijken. Als er goeie banden onder zitten dan zal de rest ook wel kloppen..
foto van de plek waar je van plan bent te gaan zagen?
Dit kun je zeker niet zomaar doen. Met het aandraaien van de bouten knijp je de dissel dicht. Deze is hier niet op berekend. Normaal zitten hier dan ook afstandsbussen in om dit tegen te gaan.
Bovendien kun je dit ook niet zomaar met een standaard boutje en moertje met een sterkte van 8.8 uit de bouwmarkt doen.
Ik wilde een hardhouten stok of een massief aluminium stok in de buis steken en daar dan de bouten doorheen. Dan zou het samenknijpen geen probleem moeten zijn. Als bouten wilde ik gebruiken M12 klasse 10.9 en dan zowel twee aan de aanhanger kant en 2 aan de auto kant.
Plaats eens een foto van de dissel.
Ik kom onder "V-dissel plaat" een demonteerbare oplossing tegen. Zoiets bestaat dus wel.
Denk dat u de vraag beter bij het rdw kunt neer leggen, de aanhanger heeft een type goed keuring en als je daar iets in aanpast en er gebeurt een ongeluk dan heb je waarschijnlijk een probleem waar je niet op zit te wachten.
Ook verzekerings technisch
Een dragend / trekkend deel van een aanhanger mag je niet zomaar doormidden slijpen en zelf weer aan elkaar monteren zoals het je uitkomt.
De aangegeven toepassing van hardhout in de dissel gebruiken geeft ook gelijk aan waarom je hier zelf niks aan mag aanpassen.
Het hardhout is puur bedoeld om het samenknijpen te voorkomen. Het heeft verder geen enkel effect op de trekkracht. Maar ik heb misschien een andere oplossing gevonden. Een trailer2bike waarvan ik de opbouw iets aanpassen. Dan hoef ik niets aan het frame te veranderen. Bedoeling is er een 3 wielige scootmobiel op te kunnen vervoeren.
slechte-kluskabouter
