Aandrijving voor tuinspeelgoed
Hoi,
Ik ben bezig met het maken van een stoere helikopter voor in de tuin. Schaal speelt niet echt een rol maar het ding wordt wel zo groot dat mijn kinderen er goed in passen. Het hele ding wordt van hout. En wordt geschilderd.
Nu leek het me gaaf om de wieken echt te kunnen laten draaien, zowel op de helikopter als in de staart. Uiteraard staat veiligheid voorop.
Ik heb in mijn hoofd daar al wel zo'n beetje een beeld van (aandrijfmotor, asjes, paar tandwielen, et cetera) maar het blijkt lastig om bij een bouwmarkt (Gamma e.a.) aan tandwielen van enig formaat te komen. Ook een eenvoudige aandrijfmotor is niet zo 1,2,3 ergens te vinden.
Waarschijnlijk kijk ik niet op de goede plek. Wie weet waar ik wat eenvoudige tandwielen (waarmee ik een goede overbrenging kan realiseren) en een aandrijfmotor met wat vermogen en koppel kan vinden? Of een betere plek waar ik deze vraag zou moeten stellen? ;-)
Alvast bedankt!
Ik zou eens bij de sloop, of bij een oudijzer handelaar gaan kijken, die hebben meestal wel wat van dit spullen liggen.
Maar inplaats van een motor, zou ik het op hand bediening maken.
Dat lijkt me wel wat veiliger, voor de kinderhoofdjes.
Leuk idee!
Kinderen willen graag actief bezig zijn.
Wat denk je van een halve fiets inbouwen.
Met een dynamo wat lampjes laten branden in de cockpit.
Goede beweging voor de kinderen.
laat weten als het klaar is, ben heel benieuwd.
Zie het probleem niet van die 24 volt?
Twee batterijen in serie en een batterijlader in de garage en klaar!
Dan houden we het nog redelijk veilig ook met die spanning van 24v.
Mvg,,
Paul Siemons
24v en 2 A is al 48 watt dit is onbelast.
Belast 24V bij rond de 5 A is 120 watt. 0.12 Kwh dus.
Moet een aardige batterij zijn, dan moet je al een accu. Accu,s ontladen en weer opladen gaat ten koste van de accu, die gaat stuk :wink:
Zo'n ruitenwissermotor van een vrachtwagen heeft nogal wat kracht.
Altijd lekker je kinderen daaraan te wagen.
Niet voor niets heeft ons land voor alles en nog wat regeltjes gemaakt :idea:
Tiho schreef: Belast 24V bij rond de 5 A is 120 watt. 0.12 Kwh dus.
Oké ook géén probleem; geen batterijen dus en doen het anders.
We maken een ommetje pc-dump en slopen even 2 computervoedingen uit oude pc's die een 12 volt 10 à 14 Amp. aankunnen en zetten deze in serie: 24 volt en +10 amp.
Klaar is klaartje. (en kortsluitbeveiligd)
Jan schreef ook :Zo'n ruitenwissermotor van een vrachtwagen heeft nogal wat kracht. Altijd lekker je kinderen daaraan te wagen.
Gelijk heb je Jan maar topicstarter was al bijna bezig met tandwielen en overbrengingen dus denk ik dat dat ietsje krachtiger zal zijn?
Mvg,
Paul Siemons
dat kan met de meeste PC voedingen helemaal niet, aarde ligt aan de -
Ik zou een oude benzine grasmaaier nemen, lekker veel power en de wieken zitten er al aan.
Sommige maken bij laag toeren ook zo'n mooi heligeluid.
Ik denk dat ze trappers veel leuker vinden.
The headhunter schreef: dat kan met de meeste PC voedingen helemaal niet, aarde ligt aan de -
Geen enkel probleem met de aarde aan de -, dat werkt met zowat alle gangbare pc-voedingen. (dan heb je nog een aantal tussenliggende spanningen beschikbaar bij het in serie schakelen van pc-voedingen)
Mvg,
P.Siemons
Ik wist niet dat slopers alles voor niks meegeven :wink:
Motor of trappers, lijkt me allebei niet echt makkelijk veilig te maken. Je zit ook nog steeds met je aandrijfstangen ed.
Daarom ook mijn idee, om op hand bediening over te gaan.
En dan een flinke vertraging inbrengen, zodat de wieken geen koppensnelers worden.
Maarja genoeg ideén gegeven.
Laat eerst de TS maar eens reageren, want die moet het tenslotte gaan bouwen.
Het ding wordt ook nog eens zo groot dat de kinderen erin passen. Dat betekent vrij forse wieken. Als je die van hout maakt hebben ze ook een behoorlijke massa. Zelfs bij lage snelheid kun je de kinderen dan al verwonden. Volgens mij is dit niet veilig uit te voeren.
Fijn dat er nog meer mensen net als ik denken, ook allemaal VCA gehad of misschien ook wel kinderen.
Toch jammer dat TS niet hardop meedenkt. ben benieuwd wat TS doet met de tips.
Waarom maak je geen vliegtuig of raket en laat je via een trapdynamo lichtjes aan de achterkant knipperen om de aandrijving na te bootsen.
Draaiende wieken lijkt me nogal gevaarljk inderdaad.
Ik ben wel heel benieuwd naar een fotootje als het klaar is !!!!
