Aandrijving voor koker
Hopelijk hebben jullie het gouden idee voor het volgende:
Ik heb beperkte ruimte bij mijn winkel om reclame te maken. Daarom dacht ik aan het volgende. Als ik twee fietswielen neem, daartussen monteer ik een lichtgewicht constructie, zodat beide wielen 2 tot 3 meter van elkaar komen. Aan de constructie bevestig ik 2 tot 3 spandoeken, zodat de hele oppervlakte bedekt wordt.
Hebben jullie een idee hoe ik deze rol langzaam kan laten draaien, zodat de ongeveer 1 omwenteling per minuut is? De constructie komt op een plat dak te staan.
Er zijn ook wel elektromotoren die weinig toeren maken. Met het juiste tandwiel erbij moet je dit wel gemaakt kunnen krijgen dan. Zeker als je aan 1 zijde een achterwiel van eens fiets hebt met dus een tandwiel er al op. En de ketting heb je dan misschien ook al.
Clarenscao
