Waterleidingen en afvoer (broyeurpomp) voor wasruimte in huurwoning.
Wij willen in onze huurwoning een washok creëren en zoeken advies van ervaren vakmensen over de beste oplossing, rekening houdend met de beperkingen van de woning.
🔹 Situatie & Beperkingen:
• Huurwoning, dus we willen niet in de muren frezen of tegels beschadigen in de badkamer.
• De badkamer en het washok zijn aangrenzend op de eerste verdieping.
• De afvoer in de badkamer is al voorbereid voor een tweede toilet.
• Er is een ventilatiekoof in het washok, die we kunnen gebruiken om de afvoer omhoog naar de zolder te leiden.
• Op zolder kunnen we de afvoer doortrekken en aansluiten op de bestaande afvoer van het tweede toilet in de badkamer, aan de andere kant van de muur van het washok.
• We hebben vloerverwarming, dus boren in de vloer is geen optie.
• Er is geen directe afvoer in het washok, dus een broyeurpomp is de enige oplossing.
• Daarnaast moet er een waterleiding vanaf zolder worden getrokken naar het washok.
🔹 Onze vragen:
1. Waar op zolder kunnen we het beste de waterleiding aansluiten?
2. Welke broyeurpomp is geschikt voor deze situatie, waarbij de afvoer via de ventilatiekoof omhoog naar zolder gaat en daar wordt aangesloten op de bestaande afvoer van het tweede toilet in de badkamer?
Voor een beter beeld heb ik enkele foto’s en de plattegrond toegevoegd. Laat het me weten als er aanvullende informatie nodig is.
We horen graag jullie deskundig advies!
-zet de wasmachine en de pomp samen in een bak, in de bak komt dan een sensor die de waterafvoer afsluit bij een lekkage.
Als de wasmachine op een verhoging komt te staan, dan kan de pomp eronder en dan kan je er een standaard wasmachine lekbak voor gebruiken.
-Broyeur is een merk, voor deze toepassing maakt het niet veel uit welke je er neerzet.
Je hebt geen vermalerpomp nodig, het is redelijk schoon water.
De opvoerhoogte is geen probleem
Maar die ventilatie koof: Dat kan een uitdaging worden, want hoe ga je die gebruiken zonder de ventilatie functie aan te tasten?
Ik zou eerst proberen of je hier iets doorheen kan krijgen.
Ik zou daarnaast contact met de verhuurder opnemen.
Mogelijk ziet die dit als een woning verbetering en mag je boren, dan heb je geen pomp nodig.
