Aandrijfriem vervangen Zanussi TC7114
Heb een nieuwe aandrijfriem voor wasdroger Zanussi TC7114 gekocht en in de machine gezet
Echter ik doe iets fout want de riem spant zich niet en de trommel draait niet
Wie o wie kan mij helpen hiermee?
Vast bedankt, Astrid
Nu ben ik niet echt een deskundige op wasmachine gebied maar moet de riem niet voor die zwarte rol langs lopen of misschien er juist helemaal omheen en dan naar de aandrijfas.. Dit lijkt mij n.m. iets van een geleide cq spanrol. Ik ga er dan even vanuit dat je de juiste lengte snaar te pakken hebt, anders even kijken naar de oude.
succes Rene
Rene dank voor je reaktie
Ik ga het uitproberen om de riem voorlangs te laten lopen, maar volgens mij houd ik dan nog meer ruimte over
Heb de oude riem vergeleken met de nieuwe, de lengte klopt in ieder geval
Thanks
De riem moet tussen de as en zwarte wiel door.
Ik zie alleen geen veer, volgens mij moet er (op de foto) rechts een veer zitten die de motor naar beneden trekt.
Zie plaatje.
Dank voor je antwoord en tekening
De veer zit er wel, ik weet alleen niet waaraan die bevestigd dient te worden
Uit eerdere publikaties blijkt deze veer de boel op spanning te moeten brengen
Ik snap alleen niet hoe dan?
De veer moet de motor naar beneden trekken, netzo als op het plaatje.
Maak anders één of meerdere foto's en plaats deze hier.
