Aandrijfriem Blue Air droger vervangen
De aandrijfriem (ribbensnaar) van mijn oude Blue Air droger (1988/89, type onbekend) is gebroken. Ik heb wonder boven wonder wel nog een vervangende aandrijfriem kunnen kopen! Vervolgens ben ik bezig gegaan om hem erin te leggen.
De trommel moest er helaas uit, omdat de riem helemaal om de trommel moet lopen. Vervolgens kom ik op het volgende probleem: de motorpoelie(s). Het zijn er twee die door een veer naar elkaar toegetrokken worden en dan tegen elkaar aan staan. Ik heb nog twee problemen:
- Hoe moet de aandrijfriem door/tussen de wieletjes lopen?
- Hoe kan ik het beste de aandrijfriem in de wieletjes krijgen?
  Vanwege de constructiewijze, ben ik bang dat ik de wieletjes helemaal
  los moet maken.... klopt dat?
Hier wat foto's van de situatie. Ik hoop dat iemand mij kan helpen! Dank alvast.
Aan de motor zie je een metalen as met groeven daar moet de riem omheen, dan tussen de spannerwieltjes door en dan om de trommel.
Je zal de motor met ventilator deel moeten demonteren om de riem om de as te krijgen.
anouk.verbrugge
