Aanbrengen klimaatfolie plat garagedak 2 opties
Ik loop tegen de volgende vraag aan m.b.t. het aanbrengen van de klimaatfolie in mijn garagedak.
De isolatie valt ongeveer 1-2cm terug tov de houten balken.
De vraag is moet ik de folie strak tegen de isolatie aanbrengen, en dus om de balken heen ( met risico ddat het ook scheurt?) of kan ik het zo strak mogelijk aan de onderkant van de balken bevestigen met 1-2cm ruimte op sommige plekken tussen isolatie en folie, en dan nog eens 2cm ruimte tussen folie en gipsplaat?
Van buiten naar binnen:
(niet helemaal duidelijk) maar combinatie van PIR, bitumen enz.
Spaanplaat
Houtvezel isolatie
Klimaatfolie
Panlat
Gipsplaat
De combinatie met houtvezel en PIR is al gecheckt via ubakus en moet uitkunnen.
Gewoon strak tegen de balken aan. Daaronder rachelwerk zodat je ook meteen de elektra onder de folie kwijt kan.
Plak de folie onderling en rondom af met de bijbehorende tape.
Dankjewel @IJkenhout , dus enige ruimte her en der tussen de isolatie en de folie kan geen kwaad?
De elektra komt inderdaad onder / voorde folie ( aan de zichtzijde).
Nu loop ik tijdens het aanbrengen van de folie nog tegen de volgende vraag aan. Ik heb een binnenmuur gemetseld, maar deze steekt iets hoger uit dan de balklaag.
Kan ik de klimaatfolie aan de binnenmuur luchtdicht bevestigen of is het noodzaak de folie over de binnenmuur muur heen te tillen?
Staat die muur dan verder los van het dak? Noodzakelijk is het niet, maar theoretisch wel net iets beter. Al vraag ik mij af of het verschil merkbaar zal zijn.
De folie zit er tegen aan en is luchtdicht afgewerkt van binnenuit.
Nu heb ik het vermoeden dat de garage ( ondanks vanuit de aannemer volledig geisoleerd tijdens de bouw van de woning in 2024 ) er mogelijk toch ergens een lucht lek zit vanuit de spouw achter de balklaag van de garage. Ik vind het doek namelijk af en toe bewegen /kraken nu met windkracht 5 buiten en lijkt me sterk door de luchtverplaatsen in de woning komen.
Is dit een probleem / risico op bijv. Condensvorming voor deze afwerking met klimaatfolie?
Verder maakt het me niet zo veel uit. Maar ik heb nu de gipsplaten er nog niet tegenaan.
Geen probleem, dat houdt in dat de garage isolatie niet luchtdicht is en dus ook niet dampdicht. Normaal betekent dat een kleinere kans op vochtproblemen.
De isolatiewaarde zal er wel iets lager door zijn.
Eens met Jackd. Luchtdichting doet men bijna altijd aan de binnenkant. Windkracht 5 is ook fors, dus niet gek dat je wat ziet bewegen.
