Juist aanbrengen klimaatfolie
Vraagje over het gebruik van klimaatfolies. Ik heb wat schuine daken geisoleerd met houtwol en sommige met naturoll. De binnenkant is om constructie technische redenen afgewerkt met multiplex platen. De buitenkant is relatief dampopen met dakbeschot + dampopen folie. Aan de binnenkant komt afwerking met gipsplaten + stucwerk.
Nu wil ik aan de binnenkant een klimaatfolie toepassen, de Pro Clima Intello Plus. Zou ook dampremmend kunnen, maar zijn ook wat stukken plat dak / zijmuren die dampdicht zijn van buiten zijn waar sowieso klimaatfolie moet, dus bedacht gewoon alles met klimaatfolie te doen. Iets duurder, maar dan kan het ook nog wat ademen / uitdrogen in de zomer is de gedachte. Sowieso gebruik Pro Clima die folie als hun standaard door heel het huis.
Ik weet dat idealiter geen houten beplating tegen de folie moet zitten om de klimaatfoile-werking niet te belemmeren, maar die zit er nu eenmaal. Ik kan alleen niet goed vinden wat nu praktisch gezien de beste oplossing is, zodat ondanks de beplating de klimaatfolie redelijk werkt. Gewoon de folie direct op de multiplex en dan direct erop de gips of toch een luchtspouw met wat latten maken aan een of beide zijn van de folies (paar plekken moet dat sowieso ivm wat elektra, maar niet overal nodig). Zie onderstaande opties.
Ik weet dat Miofol Active adviseert een kleine ruimte tussen folie en gips/afwerking te laten. Maar voor de Pro Clima Intello Plus lijkt dat niet nodig.
Een plat dak is door de laag bitumen, dat wordt meestal gebruikt, dampdicht.
Zijmuren die dampdicht zijn? Waar is de muur of eigenlijk de stenen dampdicht mee gemaakt?
Zijn dat planken of platen van hout. Oude planken kunnen behoorlijk kieren dus dampopen. Platen wat voor platen en hoe dik.
Isolatie materiaal in wol of schuim of iets anders daar kan verschil in zitten. Hoe dik?
Een vraag voor mijn gemak. Dat van de beplating heb je dat bij hun op de site gelezen?
A en B fout
C en D goed
lees ook de gebruiksaanwijzing van jouw merk en type folie.
Zou waar het kan een standaard demprem nemen, scheelt geld en ook ruimte. En waarom zou je vocht naar binnen willen halen in de zomer?
Het is een mix van nieuwbouw/verbouwing, dus er zitten hier en daar wat rare constrcties. Bijv wat stukken PIR aan de buitenzijde muren en dan binnenkant een houten rek met houtwol erin. Daar wil ik aan de binnenzijde dus bijv. ook klimaatfolie doen. En ook platte daken met pir bovenop, wil ik beperkt bijisoleren aan binnenzijde met houtwol en daaronder klimaat folie doen. Dus leek me gewoon makkelijk om alles met dezelfde folie te doen als dat geen nadelen heeft - ja ok, kost misschien paar honder euro meer in totaal.
Verschillende situaties. Zowel oud dakbeschot met planken, met aan buitenzijde dampopen folie. Maar ook nieuwe stukken met DWD Agepan -16mm (die zijn heel dampopen) met daaroverheen dampopen folie. Daar zit soms 240mm houtwol en soms 240mm naturoll in. En dan binnenzijde dus 18mm multiplex. Dus ja, dampremmend kan ook lijkt me. Maar m'n vraag is - kan het kwaad om klimaatfolie te doen hier? DAcht dat het dan in de zomer ook nog naar binnen kan drogen...dus in die zin geen kwaad kan. Of komt er juist meer vocht alsnog in vanuit de binnenkant...?
Dit staat hier: https://proclima.com/products/internal-sealing/intello-plus/planning-notes#sub_navigation
To take full advantage of the potential of humidity-variable vapour control membranes to provide protection against moisture damage to structures, diffusion-open cladding should be installed internally, over the vapour control membrane – e.g. gypsum boards or wooden board cladding. Diffusion-inhibiting layers such as OSB or multi-layer wooden panels hinder drying out to the inside in summer.
Op zich logisch, aan binnenzijde van de folie multiplex belemmerd de werking te veel. Tijdje terug had ik ze dit nog gevraagd. Op zich zeggen ze daar dat het niet perse hoeft, alleen wel praktisch is. Miofol adviseert wel op hun site ruimte tussen gipsplaat en klimaatfolie.
"Is it mandatory to have an air cavity (lucht spouw / air space) between the foil and the plasterboard finishing in order for the foil to function properly? Or can they be applied directly on top of the foil? "
Antwoord:
"1) In belongings of building physics it´s not neccessary, but to protect the INTELLO from damages over the years it´s better to have a distance betweeen finish layer and INTELLO."
A en B fout
C en D goed
Ok, dank je! Was nu van plan voor optie C te gaan. Wat bedoel je met 'vocht naar binnen halen in de zomer'? Bedoel je te zeggen beter dampremmend te gebruiken, omdat in de zomer de porien van klimaat folie opengaan en er dus ook weer vocht de constuctie in kan? Idee is toch juist dat dampdruk in de zomer hoger is in het dak en vocht eruit kan? Maar dit was inderdaad in van mijn vragen - of het ook 'kwaad' kan klimaatfolie te gebruiken.
Volgens mij biedt bijv. Pro Clima helemaal geen dampremmer aan en zij doen vanuit hun systeem het hele huis met dezelfde folie (wel duur ja).
Klimaatfolie kan geen kwaad.
Als in de zomer de dampdruk in de isolatie hoger wordt dan binnen, dan komt die damp door de folie naar binnen.
Ik heb die damp liever buiten, maar dan zit ik een beetje te zeuren. Die damp zal sowieso vooral naar buiten gaan, dat gaat nog makkelijker dan door de folie.
Dit proces is continu in beweging. Een warmtestroom gaat van warm naar koud.
In de winter van binnen naar buiten en in de zomer van buiten naar binnen.
