Aanbouw is losgekomen van het huis
Hoi,
Wij zijn een huisje aan het opknappen (totaal van onder tot boven) en we zitten met het volgende probleem. De (bestaande) aanbouw is losgekomen van het huis. Er zit een kier van enkele centimeters, met name is het goed te zien aan de bovenkant van de muur in de hoek. Bij het dak zal het ook niet lekker zitten denk ik onder die teerlaag, maar die zou ik eerst moeten verwijderen om te kunnen kijken. Het Is provisorisch dicht gestopt natuurlijk (de vorige eigenaren waren nogal beunhazen), maar wel lek.
Hoe zouden jullie dit benaderen? Is dit door een handige doe-het-zelver op te lossen of moet daar iemand bijkomen? En wie dan?
Alvast bedankt
Begin eerst eens met het plaatsen van wat foto's. En geef wat meer info zoals de funderingen van huis en aanbouw.
Bedenk ook eens wat je plannen zijn met je huis voor de toekomst. Zoals het (goed!) isoleren van de gehele woning. Misschien is het dan op eens logischer om de aanbouw te slopen.
