Ik ga komende zomer de bestaande uitbouw aan mijn huis verlengen.
Zie situatieschetsen. Ongeveer 3x4,5 meter uit steen opgebouwd, met aarachter een houten afdak van ongeveer een meter.
Een van de muren zal naar binnen gaan lopen ivm een knik in de erfgrens
Schuur zal licht worden verwarmd, vooral om hem vorstvrij te houden.
Ik heb nog wel wat vragen:
1). Moet ik tussen de bestaande en de nieuwe uitbouw een dilatatievoeg maken? Zowel in het binnenblad als in het buitenblad? En moet de fundering ook worden losgehouden van de bestaande?
Ik moet dus geen ankers in de bestaande muur inboren om de nieuwe muur te verankeren?
2). Ik wil de binnenmuur opbouwen met kalkzandsteen lijmblokken (10 cm dik). Als ik deze lijm met blokkenlijm, is dit dan geschikt voor een dragende muur? (ivm dakbalken)
3). Bij de huidige uitbouw (+/- 1960) zitten de dakbalken ingemetseld in de binnenmuur (ze dragen hierop), steken ook door de buitenmuur heen, en van buitenaf zit hier het boeiboord opgeschroefd. Is dit nog steeds de meest gebruikte / aanbevolen manier van balken leggen?
4). De voor mij belangrijkste vraag. Hoe kan ik de fundering het beste opbouwen, en dan in combinatie met de vloer?
Fundering breder maken naar binnen toe en de vloer daar bovenop storten? Of de vloer binnenin de fundering, dus daar niet op dragend?
(Ik wil de vloer pas na het metselen storten, omdat ik meerdere leidingen (aan/afvoer van een grondwaterpomp, elektra en afvoer van een gootsteen) naar buiten moet leggen, die ik in de muur wil wegwerken, en het laatste stuk dus pas wil aanleggen als de binnenmuur staat, en dus alleen de buisdoorvoeren in de fundering wil instorten).
Is onderstaande schets goed of zouden jullie het anders doen?
