Aanbouw detail fundering
Goedendag allemaal,
Deze tijd van meer thuis zijn heeft mij tot een idee gebracht om het huis wat uit te breiden en toekomstbestendig te maken. Badkamer is al beneden maar geen slaapkamer. Ik heb achter het huis aan de bijkeuken genoeg ruimte voor een uitbouw voor een slaapkamer.
Het huis staat op een randje van een terp (wierde) dus de grond loopt nog wat af. Hierdoor moet ik of heel veel beton storten of anders. Ik heb een details gemaakt zoals ik zou het in mij opkwam. Kunnen jullie hier eens naar kijken?
We wonen op kleigrond maar onze jaren 30 woning heeft een meter diepe fundering.
Ps. Een fundering van alleen maar hout, dus zonder gebruik van beton. Bestaat dat?
Alvast bedankt!
Helaas op vorige post geen reactie gehad. Ben er nu wat langer mee bezig geweest. Wat vinden jullie van mijn detail?
Ik kan niet zeggen dat dit een slechte constructie is.
Je had het over een bebouwing op een terp en dat de uitbouw naar de
rand ging, onderzoek dan eerst even op gevaren betreffende afschuiving en hoe zit het
met fundering diepte,dit niet voor de vorstgrens maar grond reactie want er komt
een behoorlijk gewicht op.
Nog even verder ingaand op je bouwplannen.
Ik dacht wel dat er een grond onderzoek moet plaatsvinden tbv vergunning.
Als het allemaal kleigrond is dan moet er op staal (zand) gefundeerd worden.
En de breedte en diepte van het totale zandbed zal de spanning van het
boven gewicht moeten kunnen opnemen.
Dit komt hoogstwaarschijnlijk in de vergunning aanvraag naar voren, wil je dit zonder een
aanvraag bouwen, onderzoek dan eerst de grondslag op fundering diepte en mocht
je dan toch doorzetten, maak dan een breed en dik zandbed onder de funderingvoet en plaat.
Super bedankt voor je reactie. Het wordt een uitbouw zonder vergunning. De slaapkamer wordt in een deel bestaande woning gemaakt en stukje uitbouw. Dus de uitbouw wordt 1,20 x 6,5 meter, dus ik denk dat het gewicht dan meevalt? Het dak wordt plat.
De tip over afschuiven en het zandbed ga ik verder onderzoeken. Op een meter diepte is hier nog klei dus flink veel zand lijkt me.
Nogmaals bedankt!
Let er op, dat je ruimte onder de wandbekleding buiten OPEN houdt, wat ook geldt aan de bovenkant van die wand, zodat er lucht doorheen kan ventileren (!)
Tevens is het gebruik van folies van groot belang (waterdichte / dampdoorlatende folies)
Overigens kan je ook isolatie aan de buitenkant doen. Voor een slaapkamer is 140 dikte vrij weinig.
Je kan ook nog na de isolatiewand: OSB plaat erop, dan rachels, hiertussen kan leidingwerk en eventueel extra isolatie, daarna gipsplaat (of wederom OSB/Gipsplaat dan kan je er makkelijker dingen aanhangen).
djduck
