Wij willen onze aanbouw opknappen.
De situatie is nu als volgt:
Bakstenen muur (met dezelfde stenen als de rest van de woning)
Daar hebben ze een stuclaag overheen geplaatst met daarop piepschuim isolatie en een afwerklaag. Het piepschuim zit dus aan de beide stuclagen vastgeplakt.
Zoals op de foto te zien heeft de aanbouw een aantal ramen en deur. Vanaf de bouwtekening blijkt dat het origineel anders was, dus er is al het een en ander veranderd in het verleden. De buitenmaten van de aanbouw zijn 3,85m lang x 2,40m breed en 2,70m hoog.
Wat willen wij:
Wij willen een nieuw raam plaatsen, zonder een deur en het plafond moet ongeveer 30 cm hoger worden. De aanbouw moet dezelfde stenen gaan krijgen als de rest van de woning en het moet er mooi uitzien. (zie foto)
Wij vragen ons af wat wij het beste kunnen doen.
1) De isolatie en stuclagen weghalen.
Alles laten herstellen (oude stenen vervangen en nieuwe plaatsen waar nu deur zit) en het dak verhogen (uiteraard nieuw dak plaatsen).
Of
2) Hele aanbouw afbreken en opnieuw opbouwen.
Optie 1 is erg arbeidsintensief (spreek al uit ervaring, want ik was al begonnen met een hamer en beitel) en het herstellen van de stenen kan ik niet zelf, dus moet worden uitbesteed.
Daarnaast beschadig ik de stenen door het afbikken van de stuclaag. Zie foto
Ook hebben wij gelezen dat je een stuclaag kan verwijderen met een naaldhamer of dmv zandstralen. Dat zou het en stuk makkelijker kunnen maken, maar is dit een mogelijkheid bij de dikte van de stuclaag?
Optie 2 is rigoureus en misschien iets duurder, maar volgens ons sneller en misschien wel makkelijker.
Hoe denken jullie hierover?
Wat willen wij:
Of
